Vor Druckbeginn kommt Meldung "Filament entladen" danach "Filament laden" auf Dauerschleife
Svenske
(@svenske)
Moin zusammen,
merkwürdiges Problem. Mein Druck wird nicht gestartet. Bekomme nach dem Laden der Druckdatei immer die Meldung dass ich das Filament entladen soll. Nach dem entladen soll ich wieder laden. Dann wieder entladen.... laden.... entladen... laden.... usw. Er fängt nicht an zu drucken. Hat jemand eine Lösung dafür?
Respondido : 25/01/2021 7:37 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Vor Druckbeginn kommt Meldung "Filament entladen" danach "Filament laden" auf Dauerschleife
Ich würde eine Blockade vermuten. Hast du es schon mit einem cold pull versucht?
Respondido : 25/01/2021 9:06 pm
Posted by: @svenske
Moin zusammen,
Versuch mal das Filament manuell zu laden um zu testen ob das hotend frei ist und Material extudiert wird. Evtl. könnte Dir auch der Filamentsensor einen Streich spielen (testweise mal deaktivieren).
Respondido : 25/01/2021 9:16 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @svenske
Moin zusammen,
hast du eine MMU2S angeschlossen? Eventuell auch noch Octoprint?
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 25/01/2021 11:24 pm
Dorothea
(@dorothea)
Hallo,
hast du schon eine Lösung dafür gefunden?
Ich habe genau das gleiche Problem, ich soll das Filament die ganzezeit entladen... laden, es wird auch Material extrudiert aber er fängt nicht an zu drucken..
Respondido : 26/01/2021 3:17 pm
@dorothea
Versuch mal das Filament manuel zu laden (ohne Druckjob). Ich vermute, dass evtl. die automatische Filamenterkennung aufgrund von Verschmutzung oder ungünstigen Lichteinflüssen nicht richtig arbeitet. Da ist der optische Sensor des MK3 etwas empfindlich.
https://www.help.prusa3d.com/de/article/filament-sensor_5309
https://help.prusa3d.com/de/article/prufung-der-sicherheitsfunktionen-mk3-mk3s_5190#filamentsensor
Respondido : 26/01/2021 5:26 pm
