verlieren der Geometrie nach 80%
andreas.g20
(@andreas-g20)
Hallo Leute,
mein nächstes Problem! Mein Druck druckt nach ca 80% ein wildes Wirrwarr in die Luft.
PLA Prusa Filament, 227° bei allen Layer und 0,2 Layerhöhe
Schön langsam nervts mich! Ich kann mich überhaupt nicht auf den Drucker verlassen! Echt mühsam!
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem Helfen.
Vielen Dank 🙂
Postato : 07/05/2019 5:29 am
Holger
(@holger-2)
RE: verlieren der Geometrie nach 80%
Hallo Andreas,
ich kenne diese Situation auch 😉 den Fehler wirst du auch finden 😊
Bei meinem Drucker war der y-Belt nur ein wenig zu locker eingestellt, das hatte gereicht.
In Druckbereichen wo sich Schrägen befinden zappelt der Druckkopf auf kurzen Distanzen recht schnell vor und zurück, dabei kommt meist das schwere Druckbett (Y) ins Schwingen und arbeitet mit seiner Masse gegen den y-Belt und den Motor. Ist der Riemen etwas zu locker, springt der Belt am Motorritzel ein oder mehrere Zähne über. Auf längeren geraden passiert es eher selten. Die Kräfte lassen sich auch mit den Jerk-limits und den "maximum accelerations" im Slicer-PE unter "Druckereinstellungen -> Machine limits" einstellen. Mit niedrigeren Werten wird dein Drucker dann mehr zum Sonntagsfahrer 😊 und reißt nicht mehr so stark an den Riemen (macht auch weniger ghosting). Mit den Einstellungen ist es aber so eine Sache, ich meinte, es gibt i-wo ein override der diese Einstellungen begrenzt, bin mir da gerade nicht ganz sicher.
Es gibt noch einige andere Ursachen wie z. B. defekte oder schwergängige Gleitlager . Sich vom Druckbett lösende Bauteile wegen mangelnder Haftung zum Druckbett (sieht bei dir nicht so aus), Unterschiede in den Slicer Einstellungen und zwischen verschiedenen Slicern.
Anderen fällt bestimmt auch noch was zu dem Thema ein.
Grüße, Holger 🙂
Postato : 07/05/2019 6:14 am
wieman01
(@wieman01)
Hallo,
benutzt Du zufällig ein Gehäuse?
Questo post è stato modificato 7 years fa da wieman01
3D Druck für Einsteiger leicht gemacht: www.3d-druck-lernen.de
Postato : 07/05/2019 6:19 am
andreas.g20
(@andreas-g20)
Vielen Dank Holger,
werde ich gleich versuchen 😃
Meine Objekte haften nämlich sehr gut am Druckbrett.
Postato : 07/05/2019 6:55 am
andreas.g20
(@andreas-g20)
Ich habe zwar ein Gehäuse aber habe es bei PLA demontiert 😊
Postato : 07/05/2019 6:56 am
Holger
(@holger-2)
Posted by: wieman01
Hallo,
Gute Idee von dir, das ist auch eine gute Fehlerquelle, zu warmes Bondtechgetriebe (lässt PLA schmelzen) oder verstopfte Düse. Es gibt ja so viele Möglichkeiten dafür (Layer shift), da muss man sich langsam an die Lösung rantasten. Kann auch ein zu geringes Infill sowas auslösen, wenn man versucht in diesen Bereichen etwas Massiveres zu drucken, nicht genug Halt nach unten, schlechtes bridging? Wird da etwas vom Druckkopf mitgerissen?  Bin gespannt, welches deine Lösung ist.
Postato : 07/05/2019 8:06 am
andreas.g20
(@andreas-g20)
Posted by: holger.s3
Posted by: wieman01
Hallo,
Vielen Dank für deine Antwort 😊 Ich habe nämlich bei dem Druck vor dem misslungen Objekt die gleichen Einstellungen verwendet und der lief tadellos 😬
Attachment removed
Postato : 07/05/2019 8:13 am
Holger
(@holger-2)
Interessantes Bauteil, sieht i-wie architektonisch aus. 🙂 😎
Postato : 07/05/2019 8:27 am
andreas.g20
(@andreas-g20)
Ja ist es auch 🙂
Postato : 07/05/2019 11:08 am
andreas.g20
(@andreas-g20)
Hallo Andreas,
Grüße, Holger 🙂
Hätte da noch eine Frage zu maximum accelerations und jerk limits: Hast du da zufällig Werte die funktionieren? Denn wenn ich da jetzt einfach weniger bin ich mir sicher, dass irgendetwas falsch läuft.
Postato : 07/05/2019 11:15 am
Holger
(@holger-2)
Ich benutze derzeit die alten MK3 Standards, die sind inzwischen benutzerdefiniert durch die vergangenen updates.
Da ich fast ausschließlich Simplify-3D zum slicen verwende, habe ich sie auch dort, ebenso wie im Slicer, in den Start-Gcode eingetragen. Diese Werte überschreiben wohl die Einstellung aus den Druckereinstellungen.
M201 X1000 Y1000 Z1000 E9000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 S1250 T1250 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (T)
M205 X8 Y8 Z0.4 E1.5 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
Grüße, Holger
ps: funzt sogar mit dem Bild, etwas verzerrt in der Größe, kk.
Ich benutze Silent mode als default.
Attachment removed
Postato : 07/05/2019 11:42 am
wieman01
(@wieman01)
Posted by: wieman01
Hallo,
Hi, Holger,
ich frage die Frage inzwischen häufiger, weil PLA tatsächlich schlecht auf höhere Temperaturen reagiert. In einem Gehäuse kann es schnell über 40 oder 50 Grad heiß werden, und insbesondere bei längeren Drucken (sprich: meist in den oberen Schichten) passiert es dann: Der PLA-Strang schmilzt und der Extrudermotor klickt nur noch wild, weil er das Filmant nicht in den Extruder schieben kann.
Bin auch gespannt, was hier die Lösung ist.
Postato : 07/05/2019 1:36 pm
andreas.g20
(@andreas-g20)
Grüße, Holger
Attachment removed
Vielen Dank Holger 😀
Habe schonwieder das nächste Problem: Der Extruder bleibt ständig stehen und fordert mich auf das Filament zu entladen und neu zu laden.
Bei eienm 4h Druck jetzt gerade das 5. Mal obwohl das Filamentrolle nicht annähernd leer ist.Was könnte dabei der Grund sein?
Postato : 08/05/2019 8:16 pm
wieman01
(@wieman01)
Hi, Andreas,
besitzt Du einen MK3S oder einen MK3? Falls es ein MK3S ist, dann könnte es sein, dass der Hebel, der Teil des Filamentsensors ist, nicht richtig ausgebohrt ist und beim Einzug des Filaments hängenbleibt. Den müsstest Du dann einmal ausbauen und vorsichtig ausfeilen, damit er beim Einzug nicht blockieren kann und das falsche Signal sendet.
Hatte ich an anderer Stelle schon einmal gesehen.
Postato : 09/05/2019 7:09 am
andreas.g20
(@andreas-g20)
Posted by: wieman01
Hi, Andreas,
Ich habe einen MK3 und ich vermute, dass es etwas mit dem Sensor zu tun hat und habe mir deshalb gestern den MK3s Kit bestellt um ihn zu tauschen. Hoffe es funktioniert.
Vielen Dank für die Nachricht 🙂
Postato : 09/05/2019 5:31 pm
wieman01
(@wieman01)
Posted by: andreas.g20
Posted by: wieman01
Hi, Andreas,
Hallo, Andreas,
ich bin gespannt, ob das helfen wird, aber ich vermute, dass da das Problem liegt.
Der MK3 hat immer wieder Probleme gemacht in Zusammenhang mit PET, weil die Oberfläche des Kunststoffs sehr glänzt und reflektiert und den Sensor damit aus der Bahn wirft. Bei PLA sollte das aber eher nicht der Fall sein.
Das MK3S Upgrade hat diese Probleme vollständig beseitigt, auch wenn ich sagen muss, dass ich das Zerlegen des MK3S Druckkopfs als viel unbequemer empfinde. Das hätte man schöner lösen können.
Postato : 10/05/2019 8:04 am
