Unterschiedliche Schichten?
Ghosa2k
(@ghosa2k)
Hallo,
Ich habe meinen mk3s+ jetzt seit 4 Tagen aufgebaut und die ersten Ausdrucke gemacht. Leider habe ich ein Problem zu dem ich keine Lösung finde.
Wenn ich den XYZ cube drucke oder etwas wie einen Kasten, dann sehe ich außen immer eine Rille in der selben Höhe wo auch ein infill endet.
Wäre super wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte.
Gruß
Napsal : 02/01/2021 11:36 am
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Unterschiedliche Schichten?
Servus,
erhöhe mal die Anzahl der vertialen Konturhüllen-Schichten auf 4, damit wandert das Infill weiter nach innen; kann man dann auch gut im Slicer sehen, wie die Außenwände dicker werden. Siehe beigefügtes Bild.
Grüße
Chris
Napsal : 02/01/2021 11:55 am
Ghosa2k
(@ghosa2k)
hi,
Danke für den Tip aber leider hat das nichts gebracht.
Gleiche Teil mit Konturhüllen auf 4.
Napsal : 02/01/2021 4:43 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Dazu gibts im englischen Forum einen langen Faden...
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-how-do-i-print-this-printing-help/buldge-when-print-reaches-solid-layers
Ich hatte das Problem schon mit meinem Flashforge Dreamer zusammen mit Simplify3d/Flashprint. Der Fehler tritt je nach Filament und wie gut der Drucker auf das Filament eingestellt ist, unterschiedlich stark ausgeprägt auf. Ich gehe deshalb von einem allgemeinen Problem bei FFF-Druckern aus.
Bei dem gezeigten Modell kann man die Außenhaut vom restlichen Bauteil trennen. Das verschiebt das Problem auf die ersten und letzten Schichten und fällt deshalb nicht mehr so stark auf.
Der Fehler verschwindet auch, wenn die oberen Wände dicker gestaltet werden. Ab 4-5mm Wandstärke ist der Fehler weg.
Napsal : 05/01/2021 10:23 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Hast du schon getestet, ob die adaptive Layerhöhe dein Problem löst?
Napsal : 05/01/2021 12:40 pm
