Unterbrochene Linien
FriedelXT
(@friedelxt)
Beim Druck habe ich diese Unterbrechungen.
Was kann das sein?
Das habe ich bei allen Filamenten.
Nozzle habe ich schon 2 mal getauscht.
Zuvor hatte ich ein Problem mit dem Extruder, weil der Filamentsensor (Laser) sehr sehr heiss wurde, damit das Filament oberhalb der Rollen weich gemacht hat und damit nicht mehr eingezogen werden konnte.
Das habe ich erstmal gefixt indem ich den Sensor abgeklemmt habe.
Nun meckert aber der Drucker ständig er wäre nicht kalibriert (kann man den sensor dauerhaft deaktivieren in den Einstellungen?)
Postato : 12/10/2024 11:05 am
Digibike
(@digibike)
RE: Unterbrochene Linien
Das sieht aus, wie wenn du Underextrusion hast. Kann es sein, daß dein Ritzel zugesetzt ist? die Spule recht schwergängig ist? du recht schnell druckst? du etwas zu kalt druckst? Es ist nicht auf eine der Fragen beschränkt. Es ist jede Kombination davon möglich.
Gruß, Digibike
Postato : 12/10/2024 12:54 pm
FriedelXT
(@friedelxt)
Hallo Digibike,
danke für Deine Antwort.
daran habe ich auch schon gedacht.
Ritzel ist frei, dh alles blank und sieht aus wie "neu"
Spule geht auch nicht schwer.
Es fehlt ja immer nur "kurz" was. Schauen wir uns mal die Strecke bei der 1st layer calibration an.
von den 200 mm sind 180 mm ok, aber 20 mm davon kein filament. das kommt immer wieder vor, aber keine regelmässigkeit.
Das Filament ist auf genau jenes eingestellt.
Wenn ich an der "E-Achse" von hand drehe kommt filament ohne probleme raus
So ein kack. ich weiss nicht weiter.
Postato : 12/10/2024 1:34 pm
Der Filamentsensor sollte keinesfalls so heiß werden um in Folge das Filament zu erweichen.
Den Sensor kannst Du im LCD Druckermenü unter Einstellungen deaktivieren.
https://help.prusa3d.com/de/article/lcd-menu-original-prusa-i3_142322
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 12/10/2024 2:00 pm
FriedelXT
(@friedelxt)
Die einstellung ist nach neustart weg
Postato : 12/10/2024 2:03 pm
Ist der Drucker im Originalzustand oder wurde etwas modifiziert (z.B. Extruder)?
Hast Du die korrekte Firmware (MK3) installiert?
Es besteht ein Unterschied bzgl. FW MK3 (optisch) und MK3S (IR-Sensor).
Evtl. mal einen Komplett Factoryreset durchführen.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 12/10/2024 3:13 pm
FriedelXT
(@friedelxt)
Hallo Karl,
sorry für die kurze letzte Antwort. War im Auto unterwegs.
Ich habe den Drucker gebraucht gekauft und nehme an er ist im Zustand Mk3. Selber habe ich nichts geupdatet.
Firmware ist 3.14
Der Drucker hat nachdem ich ihn bei mir aufgebaut und kalibriert hatte, einwandfrei funktioniert. Bis letztens der Laser Filamentsensor sehr sehr heiss wurde und dieses Extruder Problem Hervorgerufen hatte.
Den habe ich dann ausgebaut und von Hand deaktiviert (leider hält das nicht dauerhaft).
Seitdem habe ich diese temporären Filamentausfälle.
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 13/10/2024 12:52 am
FriedelXT
(@friedelxt)
Ich konnte das Problem fixen.
Habe den ganzen Extruderkopf auseinander gebaut, die ritzel schön justiert usw.....
Jetzt ist der Druck wieder einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und Ideen
Postato : 13/10/2024 7:43 pm
1 persone hanno apprezzato
