Überhänge nur hinten und auf eine bestimmten Höhe schlecht.
charly
(@charly)
Hallo zusammen,
ist mein erster Prusa und auch ein Bausatz  MK3S+  genommen. Hatte eigentlich keine Probleme mit dem Zusammenbau. Einrichtung lief ohne Fehler durch. Meine ersten Drucke sahen auch richtig gut aus. Jetzt folgten aber Drucke, die eine Überhang hatten und die auch ohne Stützen funktionieren sollten. Mit allerdings auch nicht. Zwischen dem Druckteil und der Stütze das gleiche Ergebnis.
Wie oben schon erwähnt, ist das immer  die hintere Überhang und nur bei einer bestimmen Höhe.
Ich habe mal Bilder gemacht. Leider macht mein Handy keine so guten Bilder. Vielleicht reicht es ja.
Das Orange Teil sollte ja bekannt sein. Hier habe ich die STL selbst mit dem Prusa Slicer bearbeitet, und auch die fertigen  Gcode-Dateien bringen das gleiche Ergebnis. Bin jetzt kein Experte, aber an den Druckereinstellungen kann das ja wohl nicht liegen. Dann müssten die Überhänge ja durchgehend schlecht sein.
Hat einer von euch eine Idee, wo ich da ansetzten könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Charly
Posted : 26/06/2023 8:17 am
Thejiral
(@thejiral)
Die Prusa Partcooling Shroud bläst nur von vorne und tlw auch noch seitlich. Die Kühlung funktioniert schon durch durchblasen auch hinten aber eben doch etwas schlechter als vorne. Deswegen solltest du beim Prusa wenn du die Wahl hast, das Bauteil bei problematischen Überhängen immer so orientieren, dass dieser Überhang nach vorne zeigt, oder zumindest zur Seite.
Sollte das alleine nicht helfen ist die Lösung, mit der Druckgeschwindigkeit soweit runter zu gehen bis der Überhang hübsch ist. Außer längere Druckzeit gibt es eigentlich keine Nachteile des langsameren Druckens. Die globale Druckgeschwindigkeit kannst du auch unterm Druck jederzeit ganz einfach anpassen. Standardmäßig ist es 100 (%). Wenn du nichts drückst sondern einfach nur das Auswahlrad gegen den Uhrzeigersinn drehst reduzierst du die Zahl "100" am Display und damit eben die Geschwindigkeit entsprechend.
Du kannst natürlich auch die Geschwindigkeit im Slicer reduzieren aber da gibt es viele Einzeleinstellungen. Da kann man mehr machen aber es sieht etwas komplizierter aus.
PS: Auch das reduzieren der Hotend Temperatur und stärkere Lüftereinstellung können helfen, anders als beim langsamer drucken kann das aber die Stärke der Teile negativ beeinflussen.
This post was modified 3 years ago 2 times by Thejiral
Posted : 26/06/2023 11:33 am
charly
(@charly)
RE: Überhänge nur hinten und auf eine bestimmten Höhe schlecht.
Danke für deine Hinweise. Werde das mal Stück für Stück ausprobieren.
Posted : 26/06/2023 12:02 pm
charly
(@charly)
bei den schwarzen Teil hat das drehen des Bauteiles schon mal funktioniert. Werde am WE das lange Teil probieren. Mit den Slicer 2.6 kann man jetzt ja mit der Kühlung etwas mehr einstellen.
Posted : 28/06/2023 7:09 am
