Sensor nicht ausgelöst
CarolaKann
(@carolakann)
Nachdem ich das Problem mit dem Einstellen der Z-Achse und dem Ausrichten des Druckbettes gelöst habe, kommt schon die nächste Fehlermeldung daher. Beim Abtasten des Druckbettes kollidiert die Düse mit der Stahlplatte und drückt sie nach unten. Die Anzeige meldet dann - Sensor nicht ausgelöst!   Die Düse ist gereinigt... Bitte um Hilfe! Vielen Dank im Vorraus und liebe Grüße Carola
Opublikowany : 17/09/2019 8:11 am
CarolaKann
(@carolakann)
Überprüfe Achsenlänge
Hallo. Beim Selbsttest schreibt der Drucker ich soll die Achsenlänge überprüfen, da hier ein Fehler sein dürfte. Wie mache ich das?
LG Carol
Opublikowany : 17/09/2019 9:10 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Sensor nicht ausgelöst
Deine PINDA-Sonde hängt zu hoch. Einfach die Feststellschraube noch mal lösen und nach unten wackeln.
Wenn du die PINDA-höhe entsprechend Montageanleitung eingestellt hast, müsste eine Windung mehr reichen.
Um die Funktion der PINDA zu überprüfen, kannst du einfach etwas aus Metall unten ranhalten. Das Licht am Kabelabgang sollte dann leuchten/ausgehen (bin mir gerade nicht sicher was von beidem).
Opublikowany : 17/09/2019 9:41 am
1 ludzie polubili
Guten morgen Carola
Es tut mir leid, ich spreche kein Deutsch, daher verwende ich Google Translate, um diese Nachricht zu übersetzen.
Dies scheint ein Problem mit der PINDA-Sonde zu sein.
Wenn Sie den Extruder auf eine Höhe von 60 mm anheben, sollte die LED oben auf der Pinda ROT leuchten, nehmen Sie ein Stück Metall (Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel, Zange oder Münze ...) und platzieren Sie das Metall auf der Unterseite der PINDA, beobachten Sie die LED. Sie sollte erlöschen, wenn sich das Metall in der Nähe der Pinda befindet, und wieder aufleuchten, wenn das Metall von der Pinda entfernt wird.
Sie können den Pinda auch im Menü "Support> Sensor" überprüfen. Verwenden Sie dazu das LCD-Menü. Der PINDA-Wert sollte sich von Eins zu Null ändern, wenn das Metall dem Pinda präsentiert und entfernt wird.
Wenn dies in Ordnung ist, ist Ihr Pinda möglicherweise zu hoch.
Versuchen Sie es zurückzusetzen und erneut zu testen.
Grüße Joan
Good morning Carola,
I am sorry, I do not speak German, so I will use Google translate to translate this message.
this sounds like there is a problem with the PINDA Probe.
raise the extruder to say 60mm height, and the LED on top of the Pinda, should be glowing RED, take a piece of metal (allen key, spanner, Pliers or coin...)  and place the metal against the lower surface of the PINDA, observe the LED, it should go out when the metal is near the Pinda, and re illuminate as the metal is taken away from the Pinda....
you can also check the Pinda in the ' Support > Sensor' menu, using the LCD menu's  and the PINDA value should change from One to Zero as the metal is presented to the Pinda, and removed.
if this is OK, then your Pinda may be too high.
try resetting it, and testing again.
Regards Joan
Opublikowany : 17/09/2019 9:42 am
1 ludzie polubili
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @carola-kei
LG Carol
Der Drucker überprüft die Achslänge, indem er mehrfach gegen die Achsenden fährt. Empfindet der Motor keinen Widerstand oder wird der Widerstandsschwellwert an wechselnden Stellen festgestellt, wird dieser Fehler ausgegeben. Es ist nicht ungewöhnlich, das dieser Fehler beim ersten Selbsttestversuch auftritt und beim nächsten mal nicht mehr, da bewegliche Teile wie Bettlager und Kabelhalter erst mal noch kurz nachgeben.
Tritt der Fehler aber wiederholt auf, lässt das auf lose Teile schließen. Dafür kommt z.B. die Riemenspannung, die Madenschrauben an den Motorachsen, die U-Bügel, der Kabelhalter oder auch die Kabelbinder des Kabelhalters in Frage. Die Kabelbinder sollten so abstehen, wie in der Montageanleitung.
Opublikowany : 17/09/2019 10:00 am
1 ludzie polubili
CarolaKann
(@carolakann)
Vielen lieben Dank für eure ausführlichen Antwort. Die waren sehr hilfreich und ich verstehe ein Stück weit besser wie der Drucker funktioniert. Das Problem lag aber ganz wo anders. Ich habe das Gestänge der X-Achse gereinigt und wieder geölt und sieh da, der Extruder bewegt sich wieder einwandfrei und es wird kein Problem mehr angezeigt.
Opublikowany : 18/09/2019 7:17 am
@joantabb
Hi Joan,
excellent german translation 🤗
Opublikowany : 29/11/2019 8:14 pm
