Selbsttest Fehler XYZ-Kalibrierung FW 3.13.1
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Obwohl ich irgendwo gelesen habe, man solle Fw 3.13.1 nicht installieren, wenn alles läuft, nerft mich Slicer 2.6.1 mit der Meldung ich solle die FW installieren. Ich versuche gerade mit Slicer  eine Trennwand innerhalb eines  vorhandenen Teiles zu erstellen. Hier weichen die Maße vom fertigen Teil ab, ( Fehler  vor der Tastatur? ), also versuche ich es.
Drei mal bricht der Selbsttest XYZ-Kalibrierung mit der Meldung ab, er hätte den 3. Kalibrierpunkt auf dem Bed rechts hinten nicht gefunden.
Schlussfolgerung: Pinda Sensor erkennt den Kalibrierpunkt nicht. Vorsichtig habe ich die Halterung gelockert und den induktiven Sensor um einen Gewindegang nach unten geschoben.
Jetzt läuft der Test einwandfrei.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Opublikowany : 26/09/2023 3:31 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Selbsttest Fehler XYZ-Kalibrierung FW 3.13.1
..btw: @Prusa
Der Selbsttest XYZ Kalibrierung sagt, ich solle die Düse von Filamentresten reinigen. Schwierig, denn die Düse heizt nicht auf und bleibt kalt.
Bug in der Firmware ?
Opublikowany : 26/09/2023 3:52 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Das permanente Ärgernis der Überprüfung der Firmware wird durch M115 im Start G-Code ausgelöst (glaube ich). Sitze jetzt nicht bei einem Drucker, bilde mir gerade ein, dass man das am Drucker auch abdrehen kann (den Check - aber da bin ich mir sehr viel unsicherer).
Liebe Grüße, Clemens
Opublikowany : 26/09/2023 8:09 am
Den FW Check kannst Du auch im LCD Menü deaktivieren. Guck mal hier: https://help.prusa3d.com/de/article/lcd-menu-original-prusa-i3_142322
Bzgl. FW Abfrage durch den Slicer: Ich arbeite mit PS 2.6.1 und einem Prusa MK3 (FW 3.8.1), aber bei mir bringt der Slicer keine Meldung. Allerdings habe ich die von Clemens def. Funktion M115... komplett aus dem Start Gcode gestrichen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 26/09/2023 2:16 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Bin jetzt einige Zeit nicht dazu gekommen ins Forum zu schauen. Herzlichen Dank für die Infos.
Opublikowany : 06/10/2023 10:32 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Prusa I3-MK3-S3+ Bausatz: Mit der Kalibrierung komme ich noch noch nicht klar. Der X-Y-Z Würfel sollte in Y-Richtung 20,00 mm haben, aber ich messe 19,01 mm. Die anderen Achsen stimmen halbwegs. Wo stelle ich das ein?
Opublikowany : 06/10/2023 10:42 pm
1mm Abweichung ist heftig.
Sende mal ein M503 an den Drucker und poste die Ausgabe hier. Möglicherweise ist ein falscher estep Wert im Speicher eingetragen. Helfen tut oft ein Komplett Factory Reset und Neuflashen der FW. Evtl. auch auf die 3.11.x downgraden.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 07/10/2023 9:26 am
Mechanisch soweit alles in Ordnung? Keine losen Schrauben, Antriebsritzel oder Riemen? Führungen sind rundum leichtgängig? Keine Hindernisse im Weg?
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 07/10/2023 9:28 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Herzlichen Dank, das wars. Viel wars nicht, aber
alle Schrauben der Y-Achse um ca 30° nachgezogen,
den Riemen leicht nachgespannt,
den Pinda-Sensor noch um einen Gewindegang nach unten gestellt,
-Z-neu eingestellt,
danach nochmal den Kalibrier-Asistenten ausgeführt.
Ergebnis des Würfels :  X=20,0 1mm, Y=20,00 mm, Z=19,94
Opublikowany : 09/10/2023 7:49 pm
Bei fabriksneuen Geräten kann es schon mal vorkommen, dass die eine oder andere Schraube nicht ordnungsgemäss festgezogen ist. Ebenso kann man beim Zusammenbau des Bausatzes mal ein Schräubchen vergessen.
happy printing!
Karl
Opublikowany : 09/10/2023 9:23 pm
