Selbsttest - Bett heizt nicht
Volker68
(@volker68)
Hallo
Nachdem ich den MK3s zusammengebaut habe , habe ich den Selbsttest gestartet. Bis zum Aufheizen des Bett's ist alles OK. Leider wird das Bett nicht warm und der Bett-Aufheizen wird nach ca. 80 sec. mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Ich habe die Verkabelung nochmals überprüft und keine Fehler finden können. Bei einem erneuten Selbsttest habe ich die Spannung für das Bett auf dem Board durchgehend nachgemesssen. Als Ergebnis kann ich sagen: 0V .Das Board schaltet das Bett nicht ein.
Wo kann der Fehler liegen?
Volker
Napsal : 31/10/2019 7:40 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Selbsttest - Bett heizt nicht
Die Sicherung hast du schon geprüft?
Napsal : 31/10/2019 10:44 am
Volker68
(@volker68)
Ja, die Sicherungen sind OK.
Napsal : 31/10/2019 11:17 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Melde dich mal im Shop an und benutze die Chatfunktion um das Problem zu melden. Es kann sein, dass die Platine nicht geht. Falls das so ist, schicken sie dir kostenlosen Ersatz.
Napsal : 31/10/2019 3:27 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Volker,
willkommen im Forum^^
Ist bei deinem Drucker nur das Heizbett oder auch das Hotend betroffen?
Das kannst du einfach prüfen: Einstellungen -> Temperatur -> Düse (Bett). Passende Temperatur einstellen und abwarten, ob sich an der Temperatur im Info-Display etwas ändert.
Gruß, Holger
Napsal : 31/10/2019 4:27 pm
Volker68
(@volker68)
Hallo
vielen Dank an alle für eure schnellen Antworten.
Ich habe das Bett aufgeheizt bekommen und den Selbsttest abschließen können.
Das habe ich gemacht:
Mir ist aufgefallen das die Temperatur vom Hotend mit 0 Grad gemessen wurde. Daraufhin habe ich den Widerstand im Sensor gemessen, Ergebniss unendlich. Also Sensorkabel untersucht und eine Unterbrechung im Schrumpfschlauch vor dem Sensor gefunden. Nach dem Verbinden der Drähte konnte ich den Selbsttest abschließen.
Also für das Aufheizen des Bettes wird auch ein funktionierender Hotend-Sensor gebraucht.
Gruß, Volker
Napsal : 31/10/2019 8:24 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Volker,
supi, dass du das Problem schnell finden konntest!
Danke für die Info.
Gruß, Holger
Napsal : 01/11/2019 6:35 am
@volker68
Danke für Deine Rückmeldung!
Ich habe von zahlreichen ähnlich gelagerten Problemen gelesen und immer wieder hat sich bestätigt, dass der Übeltäter ein schadhafter oder instabil kontaktierter Thermistor ist. Lt. Prusa wird bei fehlenden oder unplausiblen Sensorrückmeldewerten die Spannung auf 0 gesetzt, was ich aus sicherheitstechnischen Gründen auch so befürworte.
LG, Karl
Napsal : 18/11/2019 10:01 pm
