Sehr unsauberer Druck auf einer Seite des Objekts
fritzdenk
(@fritzdenk)
Hallo zusammen,
ich habe ein paar tagen meinen i3 mks fertig zusammengebaut und teste mich jetzt an den ersten Druckversuchen.
Ich habe probiert den auf der Sd karte vorinstallierten Hund (Buddy) zu drucken habe jedoch wie in den Bildern zu sehen meine schwierigkeiten damit.
Ich habe alle Kalibrierungsschritte mehrfach wiederholt und habe auch versucht die Pfeife zu drucken jedoch tauchen die Probleme auch da auf.
Auf den Bildern ist zu erkennen, dass sich die Füße des Hundes vom Druckbett lösen, ich habe normales Spüli zum reinigen verwendet und benutze das pulverbeschichtete Druckbett.
Dass das nicht die optimale vorgehensweise ist ist mir bewusst, ich habe es aber ebenfalls mit Glasreiniger gereinigt und das gleiche Ergebnis erhalten.
Die eine Seite des Hundes ist sehr gut geworden, jedoch rutscht die andere Seite massiv ab.
Ich habe das mitgelieferte PLA verwendet.
Ich würde mich sehr über eine schnelle Lösung des Problems freuen, da ich den Drucker beruflich gerne nutzen würde.
Posted : 26/02/2021 5:07 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Sehr unsauberer Druck auf einer Seite des Objekts
Posted by: @fritzdenk
Hallo zusammen,
Mit Spüli machst Du nichts falsch. Jedenfalls so lange nicht wie es fettlösend und auf KEINEN Fall rückfettend ist.
Generell solltest Du dir aber noch ein glattes sheet besorgen. Besonders bei PLA kann es immer mal wieder sein das sich, je nach Druckobjekt, die Ränder abheben. Da ist es besonders am Anfang einfacher solche Sachen auf einem glatten sheet zu drucken. Wenn alles perfekt eingestellt ist funktioniert das aber selbstverständlich auch auf dem strukturierten. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit Brim vom Slicer generieren zu lassen, oder an den neuralgischen Punkten selbst kleine "Ohren" zu modellieren.
nec aspera terrent
Posted : 01/03/2021 10:04 am
