SD Karte Inhalt
Maxxuwe
(@maxxuwe)
SD Karte Inhalt
Hallo,
bin neu hier im Forum.
Habe vor dem Kauf schon mal im engl. Forum eine Frage gestellt, möchte aber jetzt lieber im deutschen Forum posten.
Den Bausatz habe ich gebaut und es ist auch alles ok.
Kalibrierung der ersten Schicht hat nach ca. 20 Versuchen auch geklappt, bin bei -1300.
Bei den ersten Versuchen hat das PLA nicht auf der Oberfläche gehaftet, da war wohl die Düse zu weit entfernt oder die Heizplatte nicht warm genug.
Dann aber habe ich gute Ergebnisse erreicht.
So aber wo kann ich sehen was auf der SD Karte ist?
Wo kann nachschauen um zu sehen was es ist?
Die kurze Bezeichnung der Dateien, damit kann ich nichts anfangen.
Habe versucht die Dateien im Slider zu öffnen, aber das geht wohl nicht?
Weihnachtliche Grüße Uwe.
Respondido : 20/12/2019 8:36 am
Knickohr
(@knickohr)
Miembro Moderator
RE: SD Karte Inhalt
Hallo,
ich glaube ich verstehe Deine Frage nicht richtig. Du kannst nicht sehen was auf der SD-Karte ist ?  Oder was meinst Du ?  Die Dateien haben einen Dateinamen, den man natürlich sinnvoll auswählen soll. Ansonsten kann man die Karte in jedem Explorer ansehen.
Die Dateien sind in gcode geschrieben, den Inhalt kann man nicht so einfach lesen. Es sin d Maschinenbefehle. Du kannst sie aber trotzdem in jedem beliebigen Texteditor öffnen. Der Inhalt ist Plain Text. Oben unten kann man eine kurze Bechreibung und Paramter herausfinden.
Oder meinst Du das :
Gehe in das Menü "Print from SD" Deines Druckers, dann kannst Du dich durch die Dateinamen der SD-Karte hangeln.
Thomas
Respondido : 20/12/2019 8:52 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
RE: SD Karte Inhalt
Ja, da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich kann die Karte lesen.
Aber ich möchte gern wissen, um was für Ausdrucke es sich handelt, damit ich weis was ich da drucke.
ZB. was ist "Benchy" oder "Castle" oder "Marvin", was drucke ich da aus?
Bitte nicht "übel" nehmen, ich bin absoluter Einsteiger, Neuling im 3D Druck. 😯
Meine Inspiration für den 3D Druck, kommt von der Möglichkeit für meine Spur 1 Modellbahn,
diverse Drucke herzustellen.
Uwe
Respondido : 20/12/2019 9:42 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: SD Karte Inhalt
Eine eingebaute "Vorschau" des G-Codes gibt es nur für den Prusa Mini.
Cura kann dir noch aus dem G-Code eine Vorschau erstellen, die ist aber nicht alzu genau.
Respondido : 20/12/2019 10:16 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
RE: SD Karte Inhalt
Mal andersrum gefragt.
Welche Datei auf der SD Karte eignet sich für einen Probedruck am besten?
Ich werde sowieso nicht die ganzen Teile ausdrucken von der SD Karte.
Macht es Sinn Cura zusätzlich noch zu installieren und zu benutzen für den Druck?
Welche Software ist für mich als Neueinsteiger besser zu bedienen, Cura oder Slicer?
Respondido : 20/12/2019 11:07 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: SD Karte Inhalt
Posted by: @maxxuwe
Ich drucke bei einem neuen Drucker eigentlich immer zuerst Buddy. Hier ne Übersicht der mitgelieferten Modellen.
Posted by: @maxxuwe
Prusa Drucker laufen mit PrusaSlicer für gewöhnlich am besten.
Posted by: @maxxuwe
Das dürfte sich zur Zeit nicht groß unterscheiden.
Respondido : 20/12/2019 11:27 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
RE: SD Karte Inhalt
Danke, damit komme ich erstmal zurecht.
Am Wochenende werde ich dann nochmal in Ruhe richtig testen.
Aber eine Frage hab ich erst mal noch.
Wo finde ich eine Beschreibung der Slicer Software?
Für mich ist die Bedienung der Software noch etwas unklar, da würde ich gern etwas nachlesen.
Respondido : 20/12/2019 11:49 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: SD Karte Inhalt
Posted by: @maxxuwe
Gibt noch keine. Hier ein paar YouTube Tutorials:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBtHdKi1vKUpeg22qe8G0Tl9Q7Rfs4QGE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwRi4UU5eIHMLbV6b_68A1PIcTqqrJRvw
Respondido : 20/12/2019 12:07 pm
RE: SD Karte Inhalt
@maxxuwe
Vielleicht hilft Dir der link etwas weiter:
https://drucktipps3d.de/wp-content/uploads/2018/05/slic3r-prusa-edition-beginners-guide.pdf
Respondido : 26/12/2019 2:01 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
RE: SD Karte Inhalt
@karl-herbert
Dank, dass hilft mir weiter. 😊
Respondido : 26/12/2019 8:43 am
