Schlechtere Bauteilkühlung nach Mk3s+ Umbau
Sneezer
(@sneezer)
Moin Community,
Bin jetzt schon ein paar Jahre mit dem mk3s am drucken und es lief immer recht gut soweit.
Jetzt habe ich gestern den Extruder auf mk3s+ umgebaut. Die Drucke laufen auch eigentlich wie vorher.
Nun dachte ich mir ich Druck seit Jahren mal wieder ein benchy Boot um mal einen Vergleich zu meinem allerersten benchy noch mit Anet a6 zu haben.
Der drucker druckt nun tipptopp bis zum Bogen der Tür. Bei dem Überhang zieht sich die Spitze nun hoch (glaube der Effekt heißt Curling?) und die Nozzle stößt das benchy vom heizbett. Gedruckt habe ich mit prusament pla.
Also dachte ich mir ich Dreh die Temperatur herunter um den Effekt zu minimieren. Leider Fehlanzeige. Jetzt ist die layerhaftung so schlecht das ich es zerbrechen kann.
Dann dachte ich mir: was habe ich denn geändert? Da kam ich dann auf den neuen Fan shroud vom mk3s+. Denn es scheint ja so als ob die bauteilkühlung nicht richtig ist.
Vorher hatte ich das fehlerbild so nicht. Hat da jemand ähnlicher Erfahrung gemacht? Wüsste jetzt auch aus dem Stand nicht wie ich prüfen könnte wie der Luftstrom jetzt verläuft und wo er genau hin pustet. Außerdem scheint das stringing jetzt ein ganz klein wenig ausgeprägter zu sein.
Wäre super wenn jemand da eine Idee zu hätte. Oder einfach eine Runde Brainstorming.
Schönen Sonntag noch an alle
Opublikowany : 07/02/2021 10:00 am
SkobyMobil
(@skobymobil)
RE: Schlechtere Bauteilkühlung nach Mk3s+ Umbau
Hallo,
"Jetzt habe ich gestern den Extruder auf mk3s+"
SelbstbauTeile oder original UpGrade?
"und die Nozzle stößt das benchy vom heizbett"
Die Düse knallt gegen den Dampfer?
Es sieht nicht so aus, als wenn Du ein Filament-Problem hättest.
Ich würde den Drucker nach dem Umbau auf WerksEinstellungen zurücksetzen.
So hast Du einen genauen Zustand des Drucker.
Wenn jetzt etwas nicht funtioniert, dann weißt Du genau an welcher StellSchraube Du drehen mußt.
Schaue einmal in das "3D Drucker-Handbuch" und gehe genau nach dessen Anweisungen durch.
Gruß und Spaß
Andreas
die zweite Maus bekommt den Speck...
Opublikowany : 07/02/2021 12:36 pm
Sneezer
(@sneezer)
Moin,
sind die Originalen Teile aber selber gedruckt. Hatte den Drucker zurückgesetzt und alles eingerichtet wie bei der erstinstallation. Inklusive aller Kalibrierungen die so notwendig sind.
Hab das jetzt auch in den Griff bekommen!
Hab die Silikon Socke wieder montiert. Hatte mit Rauch mal geguckt wo die Luft vom Bauteillüfter genau hin bläst.
Tatsächlich scheint der Luftstrom leicht am Heizblock langzuziehen...
Auf alle Fälle ist sowohl was curling als auch das stringing jetzt komplett weg.
Aber trotzdem danke für die schnelle Antwort!
Allen noch nen schönen Sonntag 🤘🏼
Opublikowany : 07/02/2021 4:04 pm
