Runde Bohrungen werden nicht sauber gedruckt
Timboo
(@timboo)
Hallo zusammen,
mein Prusa MK3s+ druckt jetzt nach einer perfekten First Layer Kalibrierung sehr sauber und mit einem gutem Ergebnis.
Allerdings leider nicht bei Runden Bohrungen. Diese sind teilweise sehr unsauber und müssen nachgearbeitet werden. Er zieht das Filament dann über den Kreis. Im Kreis fehlt dann auch eine Schicht. Ich habe mal ein Bild an und eine STL, wo das Problem jedes mal auftritt angehangen.
Ich habe bereits mit unterschiedlichen PLA Materialien gedruckt. Prusament PLA, Geetech PLA, 3DJake ecoPLA.
Meine Druckeinstellungen:
PrusaSlicer 2.2.0
Erste Schicht 215 Grad 60 Grad Bed danach 210 Grad und 60 Grad Bed. (Hatte einen Heat-Tower gedruckt)
Rest Standard vom Prusa Default Profil.
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße Tim
This topic was modified před 5 years by Timboo
Napsal : 20/12/2020 11:12 pm
Timboo
(@timboo)
RE: Runde Bohrungen werden nicht sauber gedruckt
Hier noch eine Beispiel STL, wo das Problem jedes mal auftritt.
https://filehorst.de/d/dwxuvItg
This post was modified před 5 years by Timboo
Timboo
(@timboo)
Ich habe nochmal ein Bild von dem fertigen Druck angehangen. Dies betrifft immer nur die unteren Schichten.
Napsal : 20/12/2020 11:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@timboo
Wenn es nur die unteren (vielleicht die erste?) Schicht betrifft hast Du noch Probleme mit der Haftung.
Immer vorausgesetzt Dein Druckteil hat eine plane Unterseite sollte genau das nicht passieren.
Wie schaut denn die Unterseite der Teile aus?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/12/2020 4:22 pm
Timboo
(@timboo)
Also die Unterseite ist absolut sauber. Es ist eher die zweite Schicht, die an der ersten nicht haftet.
Habe dir mal meine erste Schicht angehangen.
Napsal : 21/12/2020 5:01 pm
Timboo
(@timboo)
Hängt mit der Retraction zusammen.
Standard steht die im PrusaSlicer auf 0,8 und ich habe den Wert auf 1,5 erhöht und siehe da.
Er druckt es ohne Schwierigkeiten.
Wie sind denn die Erfahrungswerte mit den Werten bei Retraction? Ich hatte gehofft ich könnte das erstmal Standard lassen.
Dauerhaft erhöhen, oder individuell anpassen?
Viele Grüße Tim
Napsal : 21/12/2020 9:10 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@timboo
Hallo Tim,
Dein First Layer schaut ja nicht schlecht aus. Zumindest von oben. Besser sind heir immer Bilder von der Unterseite.
Aber das Du die Retract Werte so anheben musstest ist schon interessant.
Ich hhabe auch grad wieder einiges mit vielen Löchern gedruckt. Da war von 3,2mm über 5,4mm bis hin zu 12mm Durchmesser alles dabei.
Und das ging absolut problemlos mit den Standard Retract Werten.
Bei meinem Drucker muss ich allerdings generell etwas die Temperaturen anheben. Im Bereich von 5° bis 10°.
Evtl. liegt Dein Problem ja auch da. Wie schaut es denn generell mit der Haftung aus? Lösen sich öfter mal Teile, oder ist das kein Problem bei Dir?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/12/2020 11:32 pm
Timboo
(@timboo)
Also Bodenhaftung ist überhaupt kein Problem. Normale Löcher krieg ich auch perfekt gedruckt. Nur wenn die abgerundet sind, dann kriege ich das nur mit der Retract Erhöhung realisiert.
Habe die Meshausdrucke leider alle entsorgt. Aber auch von der anderen Seite waren die absolut fehlerfrei. Habe über 40 Teile gedruckt und die Werte immer nur minimal verändert.
Drucke das PLA schon mit 210 Grad. Erste Schicht 215 Grad. Bett auf 60 Grad. Laut Heattower war das die optimale Temparatur. Aber ich teste gerne nochmal einen Druck bei 215 Grad.
Vielen Dank
Napsal : 22/12/2020 12:24 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@timboo
Ich glaube ich verstehe erst jetzt richtig was Du genau meinst. Nur nochmal um sicher zu gehen. Du hast die Kanten der Löcher abgerundet, keine Fase dran Modelliert, richtig? Dann ist das auch schon Dein Problem und liegt an der Konstruktion und nicht am Drucker. Bei einer Rundung ist der Anfangswinkel so gering das der dadurch entstehende Überhang oft nicht mehr druckbar ist. Ob, oder ob nicht hängt jetzt von verschiedenen Faktoren ab. Generell würde ich aber solche Rundungen an der Unterseite vermeiden. Die sehen zwar toll aus im 3d Programm, sind in der Praxis aber oft kaum von Fasen zu unterscheiden. Besonders bei kleinen Bohrungen wo die dann eher flach ausfallen. Schau mal im Netz nach den Stichworten FFF/FDM Druck und Überhänge. Dann wird das klarer. Für den Moment würde ich an Deiner Stelle eher grad das Modell anpassen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 22/12/2020 7:55 am
Timboo
(@timboo)
Also ich habe die STL‘s nicht selber gezeichnet. So fit bin ich leider noch nicht. 🙂
Hier ist zum Beispiel ein Objekt bei dem dieses Problem auftritt.
https://www.thingiverse.com/thing:2387874
Ich kriege dieses Modell problemlos mit einem Anycubic Mega S ohne Anpassungen gedruckt.
Napsal : 22/12/2020 8:53 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@timboo
Ja, das Teil ist auf "schick" designed.
Das bekommst Du auch gedruckt wenn Du mit der Auflösung und der Anzahl Konturen spielst. Geh mal runter mit der Auflösung und auf (vorerst) drei Konturlinien, dann siehst Du mehr. Grundsätzlich kannst Du das im Slicer schon ganz gut sehen. Schau mal wie die einzelnen Layer angezeigt werden wenn du den Slicer hast laufen lassen. Wenn Du blaue Überhänge siehst solltest Du im Detail weiter gucken.
nec aspera terrent
Napsal : 22/12/2020 9:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@timboo
Wenn Du dich mit Freecad oder ähnlichem ein wenig beschäftigst ist das in kurzer Zeit ein Fingerübung von 5 Minuten.
Das müsste man sogar mit dem Windows integrierten 3d Builder recht gut "geschnitzt" bekommen.
nec aspera terrent
Napsal : 22/12/2020 9:15 am
Timboo
(@timboo)
@kai-2
Klasse vielen Dank.
Mit Auflösung meinst du wahrscheinlich die Schichtdicke oder?
Die Option mit den Konturen ist klasse. Ich habe das Objekt jetzt fehlerfrei gedruckt bekommen.
Ich sollte mich wirklich mal mit CAD auseinandersetzen.
Napsal : 22/12/2020 10:46 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@timboo
Ja genau, die Schichtdicke habe ich gemeint.
Schön das es jetzt funktioniert.
Bei Thingiverse findest Du halt alles an 3d Dateien, nicht ausschließlich welche für FFF/FDM.
Da sind auch Dateien zum SL drucken, Lasern, Fräsen etc. etc. dabei.
Zusätzlich sollte man beim Design für FFF/FDM Druck auch gewisse konstruktive Vorgaben einhalten.
Ob das die Überhänge, waagerecht verlaufende Bohrungen oder später punktuell höhere Materialbelastungen sind, für fast alles gibt es konstruktive Lösungen. Manchmal auch erst wenn Du dann im Slicer mit Modifikatoren arbeitest.
Hier führen oft sehr viele Wege nach Rom (zum Ziel).
Es macht aber Spaß diese Wege zu erkunden.
Und hier im Forum findest Du recht gute Hilfestellungen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 22/12/2020 12:00 pm
