Pulverbeschichtetes sheet
MatzeNessi
(@matzenessi)
Hallo,
ich hab bisher immer mit den glatten sheet gedruckt aber mir jetzt noch das strukturierte gekauft. Allerdings bekomme ich damit keinen anständigen Druck hin die erste Schicht hat einfach nicht genug haftung.. Lässt sich auch im warmen Zustand alles ganz leicht davon entfernen. Z achse und erste Schicht habe ich kalibriert aber es hält einfach nichts..  Jemand einen Rat? Danke im Vorfeld
Opublikowany : 29/05/2020 5:43 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Pulverbeschichtetes sheet
Hallo,
als erstes (wie immer) ordentlich mit Spüli reinigen. Damit die Oberfläche vollkommen fettfrei ist.
Danach NICHT mehr auf die Oberfläche fassen.
Wenn dein "FirtstLayer" jetzt noch passt solltest Du mit der Haftung keine Probleme haben.
Im Vergleich zum glatten PEI Sheet musst du wahrscheinlich etwas weiter runter mit der Nozzle.
Das ist der strukturierten Oberfläche geschuldet.
nec aspera terrent
Opublikowany : 29/05/2020 8:28 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
du kannst für 4 unterschiedliche Sheets die Layerhöhe im Menü abspeichern. Bei mir sind es ca. 0,2 mm Unterschied zwischen der glatten und der pulverbeschichteten Platte.
Ab ca. 50 Grad Druckbetttemperatur lösen sich bei meiner strukturierten Platte die Bauteile von alleine ab. Das ist normal.
wie Kai schon schrieb, eine fettfreie Oberfläche ist das A und O. Bei der Glatten ist das weniger ein Problem, bei der strukturierten um so mehr. Mittlerweile ziehe ich mir Baumwollhandschuhe beim Hantieren an 😀
Zum Reinigung der strukturierten Platte habe ich bisher nur 99,9% Isopropanol verwendet. Bei der Glatten ein Gemisch
Opublikowany : 30/05/2020 2:01 pm
Posted by: @matthias-l6
Hallo,
Das meist diskutierte Thema hier im Forum. Da die verschiedenen Druckplatten unterschiedliche Dicken aufweisen, ist es notwendig den firstlayer richtig zu justieren. Ich verwende nicht nur Prusaplatten sondern auch selfmade Konstrukte. Prusa hat idealerweise ab V3.8.0 ein HW-setup ( https://help.prusa3d.com/de/article/hw-setup-menu_5631 ) in die Firmware integriert, in welchem man den versch. Druckplatten Namen und den Z-Wert zuweisen kann. Natürlich muss man jede Platte vorher auf die korrekte Höhe kalibrieren. Damit kannst Du dann nach dem Wechsel der Platte ganz einfach im LCD die passenden voreingestellten Werte selektieren. Ein ebenes, geleveltes und absolut fett- und schmutzfreies Druckbett ist unbedingte Voraussetzung für einen sauberen Druck. Die Reinigung funktioniert am Besten mit fettlösenden Spülmitteln und warmen Wasser. Anschl. die Platte nur mehr mit Handschuhen berühren (ich verwende Baumwolle, Latex oder Ä. geht auch). Bei Haft- oder Warping Problemen hilft vieleicht eine Krempe (brim). Aber wesentlich ist nun mal ein gut justierter live adjust-z Wert. Manchmal kann es notwendig sein die Höhe des Sensors (P.I.N.D.A) etwas nach zu justieren.
PLA und PETG sollte eigentlich auf beiden Prusa Druckplatten gut haften ohne Kleber oder andere Zusätze verwenden zu müssen. Manchmal brauchts ein wenig mehr Geduld und Versuche bis alles passt und das Ergebnis so wird wie man es sich wünscht.
Opublikowany : 30/05/2020 4:31 pm
