PTFE Schlauchstück schmilzt mit Filament zusammen
HumHum
(@humhum)
Hallo,
habe den Drucker zusammen gebaut. Alles funktioniert soweit.
nur, nach einer Druckzeit von ca. 2h kommt dein Filament aus der Düse.
Auswerfen bzw.. herausziehen des Filaments funktioniert nicht.
Wie festgestellt wurde, ist das Filament fest mit den PTFE Stück verbunden.
nach Wechsel funktionierte es wieder eine Zeitlang, dann dasselbe Problem.
Kann man ja nichts falsch machen?
Liegt ev. ein Materialfehler vor?
Gruß
Rollando
Posted : 24/04/2020 10:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: PTFE Schlauchstück schmilzt mit Filament zusammen
Posted by: @rollando
Hallo,
Gruß
Rollando
Hallo Rollando,
im Normalfall sollte sich das PTFE Röhrchen nicht verabschieden.
Was für ein Filament verwendest Du?
Bei welchen Temperaturen druckst Du?
Wie schnell laufen die Lüfter bzw. laufen die Lüfter überhaupt?
Bekommst Du Warnhinweise angezeigt?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 27/04/2020 8:03 am
Hallo,
Gruß
Rollando
Du meinst wahrscheinlich das PTFE Röhrchen im hotend. Ich denke, dass das Filament eher aufgrund einer verdickten Spitze oder zu langer Verweilzeit im hotend im PTFE festsitzt. Wenn es tatsächlich verschmolzen sein sollte, würde dies bedeuten, das die Kühlkette (Lüfter und heatbreak) unterbrochen sind, was ich aber nicht glaube. PTFE hat eine Einsatztemperatur von ca. 260Grad C. Der Alu-Kühlkörper (heatsink) sollte während des Druckens nicht heißer als 40-45 Grad sein. Wenn Du den Druck beendet hast, solltest Du das Filament immer entladen, andernfalls kann es zu solchen Fehlfunktionen kommen. Ich würde das hotend nochmals zerlegen, reinigen und genau prüfen. Hier noch eine schematische Darstellung des hotends:
Posted : 01/05/2020 2:08 am
