"Prusa PLA" oder "Prusament PLA"?
metawops
(@metawops)
Hallo Community,
beim i3 MK3S+ Bausatz war eine Rolle Filament dabei. Auf dem Aufkleber auf der Spule steht lediglich "PLA Silver" und "Filament made for Prusa Research". Im Prusa Slicer gibt es Presets für "Prusa PLA" und für "Prusament PLA" – welches wähle ich denn da? Ist das beim Kit beigelegte also "Prusa PLA" oder "Prusament PLA"? Oder ist es völlig egal? (Wenn ja, warum?)
Lieben Dank! 🤗
Opublikowany : 18/07/2021 5:56 pm
ProjektC
(@projektc)
RE: Blubb
Prusa PLA wird eingekauft und weiterverkauft
Prusament wird von Prusa selber hergestellt und gewickelt.
Daher hat das Prusament auch eine bessere Genauigkeit bei den Angaben der Toleranz
PS seit wann muss man beim Antworten einen Title angeben ?
Daher auch mein Blubb
This post was modified 5 years temu by ProjektC
Opublikowany : 21/07/2021 7:32 pm
1 ludzie polubili
metawops
(@metawops)
Cool, sehr interessante Info, die ich noch nicht kannte!
Stellt sich nur noch die Frage, was dem Kit beiliegt – Prusament PLA oder Prusa PLA? Leider gibt‘s der Aufkleber nicht eindeutig her. Man könnte natürlich sagen, solange da nicht das Wort „Prusament“ auftaucht, wird‘s das auch nicht sein … Ich glaube, ich frage mal Prusa direkt. 😉
Opublikowany : 21/07/2021 8:27 pm
filament
usually Plasty Mladec   filament
Regards Joan
Opublikowany : 21/07/2021 8:49 pm
1 ludzie polubili
metawops
(@metawops)
Thanks so much, Joan! Very interesting!
So which filament type should I select in PrusaSlicer for this silver filament that came with the i3 MK3S+ kit? Neither „Prusa PLA“ nor „Prusament PLA“ but „Plasty Mladec PLA“, correct?
Opublikowany : 21/07/2021 9:06 pm
pla
I use Generic PLA, and reduce the retractions to 0.4mm and increase the heatbed to 70C
Opublikowany : 21/07/2021 9:14 pm
1 ludzie polubili
ProjektC
(@projektc)
Diese Title eingabe nervt
Ich druck bei PLA, PETG und ASA immer mit dem Prusament Profile.
Habe es damals nur von der Temp etwas angepasst.
Seitdem drucke ich alle Hersteller mit den Einstellungen.
Muss aber sagen, das ich fast nur Prusa Filament kaufe wegen den % sei es Prusament odere das normal von Prusa.
Und wenn es andere Hersteller sind dann gute die hier einmal empfohlen wurden.
Opublikowany : 22/07/2021 5:05 am
1 ludzie polubili
