Prusa MK3s Selftest Verdrahtungsfehler Z.
Schmidt
(@schmidt)
Hallo zusammen,
ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Mein MK3s bricht den Selftest mit der Fehlermeldung "Verdrahtungsfehler  Z " ab.
Laut Handbuch soll man die Verkabelung der PINDA Sonde überprüfen.
Der Stecker steck aber auf dem richtigen Anschluss.
Die hier https://help.prusa3d.com/de/article/p-i-n-d-a-sondenprufung_5232 beschriebe Überprüfung der Sonde. Hat zum Ergebniss das sich der Wert bei mir nicht ändert. Er bleibt konstant auf 1.
Aus reiner neugier habe ich mir mal die Temperaturen im Menü angeschaut. Alle sind auf Raumtemperatur nur der Wert der PINDA liegt bei 62C°!!??
Was kann ich noch überprüfen?
Gruß
Sebastian
Respondido : 07/11/2020 12:17 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Prusa MK3s Selftest Verdrahtungsfehler Z.
ich den MK3S jetzt vor einer Woche zusammengebaut und damit keine Probleme gehabt. Wenn du sagst es ist der richtige Steckplatz, ist der Stecker denn auch richtig rum eingesteckt? Und war der vorher mal falsch eingesteckt?
Mein PINDA zeigt während dem Drucken 40° C an. Wende dich mal an den Support per Chat (über den Prusashop), die Leute sind 24/7 erreichbar und sehr hilfsbereit. Vielleicht liegt ja ein Defekt vor.
Respondido : 07/11/2020 5:28 pm
Posted by: @schmidt_seb
Hallo zusammen,
Gruß
Sebastian
Ich würde mich an Deiner Stelle wirklich an den Prusachat wenden und vermute, das der PINDA Sensor defekt ist. Logge Dich mit Deinem Prusaaccount ein und wähle den Eshop. Nach einigen Sekunden öffnet sich rechts unten das Chatfenster. Vorher würde ich aber eventuell aktivierte Adblocker deaktivieren.
Respondido : 07/11/2020 5:43 pm
Schmidt
(@schmidt)
Update zum Problem.
Habe mich an den Support via dem Chat gewendet und mein Problem geschildert. Nach einem kurzen Chat und ein paar Bildern war klar das meine PINDA defekt ist. Der Ersatz wurde mir umgehend zugeschickt. So das ich die Ersatz PINDA schon nach 2 Tagen bei mir hatte und verbauen konnt. Seit dem läuft er wie er soll. 🙂
Danke für eure Hilfe.
Gruß
Sebastian
Respondido : 12/11/2020 3:58 pm
2 les gusta
