RE: Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
@dermartin
Das Heizbett hat einen Innenwiderstand von 3.5-4Ohm und wird mit 24V gespeist. Die 5A Stecker könnten da evtl. etwas knapp sein. Ich würde den Einsy 24V Eingang und das Heizbett gesondert mit Stecker ausrüsten. Ebenso den Anschluss für die Powerpanic Funktion. Solange Du den Drucker nicht täglich mehrmals ein- und ausbaust, wäre das vielleicht akzeptabel.
da stelle ich mir die Frage, ob ich nicht, auf das Power Panic Kabel, ganz verzichten kann.
Für mich macht das keinen Sinn, vor allem nicht, in Verbindung, mit der Pulver beschichteten Platte.
Hier würde der Druck eh nicht mehr halten. Es sei denn man hat sein Objekt, irgend wie, vorher, fixiert.
Aber wer mach das schon?
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
@dermartin
Bei kurzzeitigen Ausfällen kann es durchaus Sinn machen. Wie gesagt, hier könnte man vielleicht eine USV Lösung überlegen, was halt eine Preis/Nutzen Frage mit sich bringt.
@karl-herbert
die USV Lösung würde mir besser gefallen.
Ich habe mich jetzt für die Superseal Stecker Variante entschieden.
Eventuell teile ich das dann auf 2 Stecker auf. Ob ich nun 2 Stecker abstecken muß oder einen; ist alle male besser, als ständig abklemmen, zu müssen.
An meiner KR51/2 (Schwalbe) habe ich die Lüsterklemmen auch, durch Superseals, ersetzt. Das macht vieles einfacher 😉
Dann noch ein Verlängerungskabel, dass ich das Netzteil, am Arbeitsplatz, wieder, mit dem Drucker, verbinden kann.
Später wollte ich noch die Ensy Board, durch einen Stecker trennbar machen.
@karl-herbert
Die sehen gut aus 👍
@Superseal
ich hatte mir letzte Woche einen 6 poligen Superseal Steckverbinder über ebay gekauft und bin mir nun nicht ganz sicher ob die Leitungen nicht zu dünn sind. Was denkt Ihr? Den genauen Innendurchmesser kann ich nicht sagen, da ich die Leitungen in dem Fall eines Widerrufs nicht abisolieren möchte.
@max-distortion
Wofür genau verwendest Du den Stecker? Welcher Strom fließt max.?
Bei der Düse sind es ca. 2A, beim Heizbett ca. 7A, gesamt max. 10A. Ich gehe mal sicherheitshalber von 10A aus und würde hierfür einen Leitungsquerschnitt von mind. 1mm2 ausgehen. Allerdings musst Du je nach Leitungslänge dann den Spannungsabfall berücksichtigen. Bei 2 Metern wären dass schon ca. 2%. Ich habe jedenfalls einen Querschnitt von 1.5mm2 gewählt und das Netzteil auf 24.5V bei einer Leitungslänge von ca. 1.5 Meter eingestellt. Vielleicht etwas übertrieben, aber sicher ist sicher.
https://elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/
Welche Angaben gibt der Hersteller her?
@karl-herbert
Vielen Dank 👍
Der Verkäufer gibt leider keine Daten an. Ich habe ca. 1 mm im Durchmesser gemessen. Das könnte bei einer Kabellänge von ca. 1 Meter etwas zu dünn sein, oder?
@max-distortion
Hier eine Exceltabelle mit welcher Du Kabelquerschnitt, Stromstärke, Leitungslänge, Verluste usw. ermitteln kannst:
Berechnung_Kabelquerschnitt_allgemein
Ein Querschnitt von 0.75mm2 ist schon grenzwertig. Da sind halt die Verluste dementsprechend höher.
@karl-herbert
da wirst du recht haben, mir ist auch nicht wohl bei dem Gedanken. Dann bestell ich mir lieber 1.5,mm² mit einer längere Leitung.
