Probleme mit Flex Filamenten
Philipp
(@philipp-2)
Hallo,
ich bin relativ neu im 3D-Druck. Haben aber schon erfolgreich mit PLA und PETG gedruckt.
Nun wollte ich mal Flexibles F. ausprobieren und habe mit 98A angefangen.
ich komme aber leider nicht sehr weit, da schon bei der Z-Achsen Kalibrierung des Resultat mehr als schlecht ist. Der Anfang geht immer noch, also die erste Linie sieht gut aus, aber dann setzt das Filament immer mal aus. Ich habe den Eindruck, dass einfach nicht genug aus der Düse kommt (ich nutze schon eine mit 0,6mm).
jetzt habe ich natürlich auch schon andere Beiträge gelesen und alles mögliche ausprobiert.Also mit der Temperatur gespielt, die Druckgeschwindigkeit reduziert, die BontechSchraube ganz leicht eingestellt (also wenig Druck auf das Filament) und nichts ändert sich. Einzig die Erhöhung des Durchflusses auf 130 hat ein wenig Verbesserung gebracht.
Habe jetzt auch schon mal das FlexFilament von einer anderen Firma probiert, aber es ist das gleiche Resultat.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee?!
viele Grüße Philipp
Napsal : 17/01/2022 8:52 am
