Probleme bei Kalibrierung
gummiangler
(@gummiangler)
ich habe heute mein PrusaLink für den MK3S+ neu aufgesetzt und den Raspberry neu eingebaut (meine Version unterstützte noch keine OTA Updates). Da ich in letzter Zeit leichte Probleme mit Warping bei PLA habe, dachte ich es würde nicht schaden, den Drucker neu zu kalibrieren. Das erste Problem kam, als die Z Kalibrierung mit dem Papier unter der Düse kam. Meine Düse hat das Papier berührt und auch leicht erkennbare Linien/Abdrücke auf dem Papier hinterlassen. Mit einem Spion habe ich jedoch ausgemessen, das der Abstand von Düse zur SuperPINDA (1mm) völlig k0rrekt ist. Ich habe die Sonde trotzdem 0,2mm nach unten gestellt - ohne Änderung bezüglich des Papiers. Ich habe diesen Schritt vorerst ignoriert und kam zu Problemem beim Live Adjust Z, ich weiß nicht genau welcher Wert wirklich der beste ist. Jedenfalls habe ich jetzt erstmal -0,94 ausprobiert. Ich habe für heute aufgehört und noch nichts gedruckt, jedoch bereiten mir die Probleme schon einige Kopfschmerzen. Nunja, ich bin selbst Schuld, man sagt ja: „Never chance a running system“. Was meint ihr?
Postato : 21/04/2024 6:28 pm
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Probleme bei Kalibrierung
Ich weiss nicht op ich das alles richtig verstehe. Mal sehn:
- du hast die Kalibrierung (XYZ und/oder Z) richtig abgeschlossen?
- und bist jetzt bei die "1st layer Kalibrierung"?
Dan nehme ich es mal da auf:
- Die 1st layer Kalibrierung kan man ganz selbständlich machen.
- So mache Ich das (habe ein Printer wo ich die Pinda-Sonde verschieben muss um die Kalibrierung richtig duch zu kommen).
1. Höhe der Pinda-sonde einstellen:
- Ich nehme 2 alte Kreditkarten.
- Die eine lege ich under der Döse, und nach unten versetzen bis die Döse die Karte touchiert. (Halte mal im Gedanken als Z=0)
- Die andere Karte lege Ich auf die erste Karte daneben.
- Pinda-Sonde lösen un einstellen das die auf die zweite Karte kommt. Fest schrauben (leicht: da kommt keine Kraft darauf)
Jetzt ist der Abstand zwischen die Döse und Pinda, gleich an die KreditKarte (das ist meistens 1mm).
2. jezt mache ich die normale First Layer Kalibrierung.
Wenn er zu drucken anfängt, erscheint die Z-live adjustment. Und die steht auf Null (0).
Also die Pinda Einstellung (hieroben) wird gesehen als Z=0,2 (die 1st Layerhöhe von der Kalibrierung)
Aber wir wissen das es in Wirklichheit etwa 0,8 sein wird (1 mm -0,2)
also Knopf nach Links bis etwas -600um
Wenn der Drucker ganz hin und her geht von Links nacht Rechts (eckige Bewegung) drauf achten:
- Bleiben die Ecken legen oder werd das Filament mitgeschlept? Wenn ja, weiter nach unten (links drehen), bis die Ecken auf Ihrem Platz bleiben.
Das bist du nach an der richtigen Stelle.
Und das Iteratief wiederholen bis zur Zufriedenheit.
Viel Spass
Postato : 23/04/2024 5:53 am
gummiangler
(@gummiangler)
Danke für die Antwort!
Ich habe den Drucker nach stundenlangen Einstellungen auf -0,940 festgelegt. Meine Probleme beim Warping bleiben, wenn ich drucke, löst sich der Druck ab und verfängt sich in der Düse. Das passiert vor allem bei der Schürze, die zur Stabilisierung des Drucks in der Düse führt. Wenn ich die Düse weiter absenke, lässt sich jedoch sehr klar erkennen, dass die Düse zu tief liegt. Daher habe ich die Temperatur des Druckbetts bei meinem PLA auf 75°C  erhöht und ich habe einen wirklichen guten Druck, ohne Warping bekommen. Noch zum Abschluss: Das Bett wird von mir nach jedem Druck natürlich entsprechend gereinigt. Was sagst du?
Postato : 23/04/2024 8:36 am
Eef
 Eef
(@eef)
Bitte mache mal einige Foto’s.
Postato : 24/04/2024 4:23 am
Eef
 Eef
(@eef)
Bitte mach doch mal einige Foto's . Bin gespannt nach dem ersten Layer.
Postato : 24/04/2024 4:40 am
