Probleme auf der Schräge
Bastian
(@bastian)
Hey liebe Community,
ich bin Druck-Neuling und habe zwei Fragen 😉
1. Bei der Kalibrierung vor dem Druck, lässt die Düse immer etwas PLA fließen und fährt dann die Punkte ab, kann es hierbei zu Ungenauigkeiten kommen?
2. Bei Flächen, Druckt er meiner Meinung nach schon gut, bei Rundungen sieht es jedoch leider so aus:
Hierbei bräuchte ich eure Hilfe..
Vielen Dank im voraus, LG Bastian
Respondido : 11/11/2020 8:02 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Probleme auf der Schräge
Posted by: @in-178
Hallo Bastian,
erstmal willkommen im Forum.
Je nach Filament kann es immer mal sein das etwas austritt in der Aufheizphase, und auch später bei Druckpausen etc..
Das ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Ich entferne das kurz vor dem Kalibrieren mit einer Pinzette oder mit etwas Zewa. Aber Achtung, das ist aller sehr heiß!
Jetzt geh doch mal etwas weiter ins Detail bei Flächen und Rundungen.
Ein Bild der Unterseite wäre hier natürlich hilfreich.
Welche Rundungen meinst Du denn genau? Die Kontur, oder die Rundungen die sich aus den Erhebungen ergeben. Also in "Z"-Richtung.
Ersteres scheint am Druckteil zu liegen, Zweiteres liegt an der Schichtauflösung. Je feiner die Auflösung, desto weniger auffällig wird das ausfallen. Hier lohnt es sich evtl. die Schichthöhen in den entsprechenden Bereichen anzupassen im Slicer.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 11/11/2020 8:51 am
wapjoe
(@wapjoe)
@kai-r3
Ich behaupte mal Bild 1 ist die Unterseite und Bild 2 die Oberseite oder umgekehrt. 😉
Kann es sich vielleicht auch um Stützstrukturen handeln?
Respondido : 11/11/2020 12:11 pm
Bastian
(@bastian)
Danke für die schnelle Antwort.
Die Unterseite waren alles Stützvorrichtungen, die auf der gesamten Fläche angebracht waren (an der Oberseite von Bild 2).
Mit Rundungen meinte ich den Übergang von einem tiefen Punkt (z-achse) zu einem höheren Punkt.
Habe jetzt beim PrusaSlicer in der variablen Schichthöhe alles auf fein gestellt, das verbessert das ganze deutlich...
Vielleicht habt ihr aber auch noch andere Tipps.
Respondido : 11/11/2020 12:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@wapjoe
Hahaha, da hast Du wohl recht.
Ich dachte bis eben noch das es zwei unterschiedliche Teile sind.
@bastian
Dieses Teil wirst Du auf einem FFF/FDM Drucker wohl nie ganz sauber gedruckt bekommen.
Bei der Form wirst Du immer irgendwo mit Stützstrukturen arbeiten müssen.
Und spätestens an den Kontaktflächen wird das keine schöne Oberfläche mehr.
Auch die Oberflächen wirst Du ohne Nachbehandlung nicht glatt bekommen. Und glatt ist dabei dann auch relativ. Richtig glatt wird so ein Druck nur wenn Du die Oberflächen schleifst oder auffüllst mit z.B. Spachtelmasse, Harz oder ähnlichem.
Was ist das denn für ein Teil, bzw. welchem Zweck dient es? Schaut ein wenig aus wie ein "Abdrucklöffel".
nec aspera terrent
Respondido : 11/11/2020 12:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@bastian
Na der Kleine Mann sieht doch schon gut aus. Den hab ich schon erheblich schlechter gesehen.
Ist aber auch ein wirklich gutes Beispiel für die Auswirkungen der variablen Schichthöhen.
nec aspera terrent
Respondido : 11/11/2020 12:51 pm
Bastian
(@bastian)
Vielen Danke für die schnellen Antworten 👍
@kai-r3
Genau richtig, bin Zahntechniker und würde gerne Abdrucklöffel drucken.
Respondido : 11/11/2020 2:43 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@bastian
Ich fürchte das wird in Bezug auf die Oberflächen eine Herausforderung mit einem FDM Drucker. Auch was die spätere Reinigung angeht. Da wäre so etwas wie der SL1 sicher besser geeignet. Die Frage ist dabei dann nur die Stabilität.
nec aspera terrent
Respondido : 11/11/2020 9:51 pm
Tja, da gäbe es noch die Möglichkeit mit einer 0.1er, 0.15er oder 0.25er Düse zu drucken oder einen 5-Achsen Drucker zu kaufen, für welchen es jedoch noch keine funktionierende Slicer Software gibt. Also bleibt nur die kleinere Düse. Ich würde mal mit der 0.25er beginnen. Da lassen sich schon feinere Ergebnisse erzielen.
Respondido : 11/11/2020 10:43 pm
NorbertW
(@norbertw)
@bastian
hast Du das 3D-Modell für den Abdrucklöffel evtl. mit einem 3D-Rekonstruktions-Programm erstellt?
ich habe so was für ein Gartenstuhl-Scharnier-Element mal versucht, musste aber feststellen, das die
Auflösung und Genauigkeit nicht ausreichend waren. Habe dann das Teil in freeCAD konstruiert und
erfolgreich mit PrusaSlicer gesliced und mit meinem i3MKS gedruckt.
Respondido : 12/11/2020 6:54 pm
Bastian
(@bastian)
Vielen dank für eure Tipps, ich werde mich mal weiter versuchen und schauen ob ich noch bessere Ergebnisse bekommen..
So ein Thema braucht ja seine Zeit und Übungen 😉
Respondido : 13/11/2020 10:54 am
