Problem Montage Heizbett am AY-Schlitten
Guten Abend!
Gestern kam mein MK3S Kit bei mir an und habe mich dann auch gleich an die Arbeit gemacht (gestern am Nachmittag und heute den ganzen Tag). Nunmehr hänge ich fest bei der Montage des Heizbetts am Y-Schlitten.
Das Problem: Die Bohrungen in der Heizplatte passen nicht mit den Gewindelöchern am Y-Schlitten zusammen. Entweder passen die je 3 Bohrungen am linken und rechten Rand (aber nicht die 3 Bohrungen in der Mitte - alles immer in Y-Richtung gesehen) oder die 3 mittleren Bohrungen passen dann sind aber die je 3 an den Seiten nicht mehr passend. Die Abweichungen sind immer in X-Richtung und betragen ziemlich genau 4mm.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch gemacht habe?
Ich bedanke und freue mich über jeden Hinweis.
Grüße aus Wien
Johannes
RE: Problem Montage Heizbett am AY-Schlitten
Hallo hh,
willkommen im Prusa User Forum.
Versuche mal die y-carriage 180° zu drehen, evtl. versuchst Du diese über Kopf zu montieren.
Von vorne gesehen müssen auf der linken Seite 2 Lager montiert sein und nur eines auf der rechten Seite.
Grüße, Holger 🙂
Servus Holger,
vielen Dank für deinen Hinweis - das schau ich mir natürlich genau an.
Johannes
Servus nach Wien,
i.d.R. empfiehlt es sich tatsächlich, noch mal gaaaanz sorgfältig die Anleitung zu lesen. Insbesondere die Online-Anleitung https://help.prusa3d.com/de/tag/mk3s/ (gibt´s auch auf Englisch und in anderen Sprachen) ist manches mal brutal hilfreich, weil dutzende User unter den einzelnen Schritten oft Kommentare hinterlassen haben, die wirklich weiterführen.
Ansonsten schick´ einfach mal ein, zwei Fotos, dann kommen wir sicher dahinter.
Grüße
Chris
@Holger: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!!!
In der Tat habe ich den Y-Schlitten um 180 Grad verdreht eingebaut (die doppelten Lager sind bei mir rechts statt links).
Ich denke, dass kann ich mit gar nicht so viel Aufwand korrigieren (morgen dann, für heute ist es genug).
Tausend Dank für deine superschnelle Hilfe!
@Chris: Danke für dein Interesse, das Problem ist aber schon identifiziert.
Grüße, Johannes
