Problem bei erster Schicht Kalibrierung
Lukas
(@lukas)
Hallo,
Bin jetzt neu dabei hab mir eine MK3S geholt und ihn jetzt seid gut 2 Stunden fertig aufgebaut. Die Achsenkalibrierung und die anderen Tests waren ohne Probleme nur muss ich jetzt noch die erste Schicht kalibrieren. Als erstes steht da ich solle Filament einführen (wenn es nicht vorhanden ist), im anschluss ganz normal PLA ausgewählt und auch eingeführt dann heizt er auf und sobald ich den Vorgang starten will steht in der zweiten und viertzen Zeile des LCD "Z1". Danach verschwindet das wieder und es steht wieder " Original Prusa I3 Prusa research". Als hätte er sich neu gestartet aber der LCD ist nicht ausgegangen es hat sich einfach zurück gesetzt.
Danke
Best Answer by LuClass:
nur zur Sicherheit... Du hast den kompletten Assistenten durchlaufen lassen und das ohne Probleme ??
Deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin das das Einsy-Board abstürzt.
Mein Vorschlag wäre die aktuelle Firmware erneut zu laden und neu zu flashen um mögliche Fehler  bei der letzten Einspielung zu überschreiben.
Du musst dann den "Assi" erneut durchlaufen lassen.
Bitte berichte dann ob´s was gebracht hat.
Opublikowany : 07/12/2019 10:12 pm
LuClass
(@luclass)
RE: Problem bei erster Schicht Kalibrierung
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 08/12/2019 3:21 pm
Posted by: @lukas
Hallo,
Danke
Wenn Thomas' Tipp nicht zum Erfolg geführt hat:
Nach dem Zusammenbau würde ich generell empfehlen alle Kabelverbindungen mind. 1x, besser 2x auf Kurzschlüsse, Wackelkontakte und richtige Polung der Stecker zu überprüfen. Die LCD Flachbandkabel sind da auch empfindlich. Auch könnte statische Aufladung eine mögliche Ursache sein (habe alles schon durchexerziert).
Viel Erfolg!
Opublikowany : 08/12/2019 7:25 pm
Lukas
(@lukas)
@thomas-k20
Vielen Dank für deine Hilfe. Hat sofort ohne Probleme nach der Neuinstallation funktioniert. ^^
Opublikowany : 09/12/2019 4:19 pm
@lukas
Danke für Deine Rückmeldung. Ein hilfreicher Tipp mit anschließender Problembehebung ist eine Bereicherung für das gesamte Forum.
Viel Spaß mit Deiner neuen Errungenschaft!
Opublikowany : 09/12/2019 9:31 pm
