Problem bei erster Kalibrierung xyz - weißes Blatt Papier wird verschoben
christianklemkow
(@christianklemkow)
Hallo,
Wir hoffen, ihr könnt uns helfen. Wir haben den Drucker gewissenhaft zusammengebaut und uns Zeit gelassen.
Alles scheint soweit zu funktionieren. Beim ersten Selbstterst ist alles OK, doch bei der XYZ-Kalibrierung, nimmt er gleich in der ersten Ecke vorne links nach kurzer Zeit immer das Papier mit und wir müssen abbrechen. Laut Anleitung soll man die Sonde weiter absenken, das haben wir gemacht, aber es hat nicht geholfen. Auch die anderen vorgeschlagenen Korrekturschritte sind wir durchgegangen, scheint soweit alles i.O.
Wir wissen langsam nicht mehr, was wir noch machen könnten. Hat vielleicht jemand die gleichen Probleme gehabt und weiß Rat?
Veröffentlicht : 24/05/2020 2:49 pm
RE: Problem bei erster Kalibrierung xyz - weißes Blatt Papier wird verschoben
Posted by: @christianklemkow
Hallo,
Hallo, willkomen im Prusa Forum!
zuerst ist es wichtig, dass die Differenz Düsenspitze zur Sensorspitze auf 1mm eingestellt wird. Dazu verwendet man am Besten eine Fühlerlehre oder ein 1mm starkes Stück Blech oder Kunststoffplättchen. Alle Achsen müssen leicht und ohne Ruckler von einem zum anderen Anschlag gleiten. An dieser Stelle: unbedingt die Linearlager fetten z.B. mit LM47 o.Ä. Es dürfen keine Hindernisse wie z.B. Kabelbinder den Leichtlauf blockieren. Die Kabelbinder werden gerne ungünstig am Extruder Kabelstrang montiert und können so die Verfahrdistanz des Druckers reduzieren, was zu einem Kalibrierfehler führen kann. Ausserdem sollte das Bett eben und nicht verzogen sein. Das kann leicht passieren wenn die Führungsstangen der Y-Achse nicht parallel zueinander verlaufen oder die Lager ungleichmässig montiert sind. Zum Sensor: Sobald Du mit einem Stück Metall in die Nähre der Sensorspitze kommst, sollte die rote LED am Sensor leuchten. Tut sie das nicht, kannst Du evtl. noch die Kabel und Steckverbindung überprüfen. Wenn etwas Pech im Spiel ist, kann es auch sein, dass der Sensor defekt ist.
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 24/05/2020 10:29 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo,
willkommen auch von mir.
Karl hat es schon ganz richtig beschrieben, ich möchte nur anmerken, dass dieser von Karl beschrieben 1mm Abstand Sensor/Düse keine feste Größe darstellt. Bei meinen 2 Druckern erwischen diese bei 1mm Abstand auch gerade noch das Papier, deshalb waren 0.8mm eher der funktionierende Abstand. Die Reichweite der Pinda Sensoren sind scheinbar nicht immer identisch und haben Toleranzen. Auch die x-Achse sollte während der Einstellung möglichst waagerecht (links..rechts) zum Druckbett ausgerichtet sein.
Grüße und viele Erfolg dabei!
Veröffentlicht : 24/05/2020 10:52 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin,
@ Karl-Herbert Du hast mir vor Zeiten den Unterschied von 0,85mm Düse / PINDA  ( Distanz 0,15mm Düse / 1mm PINDA ) genannt und damit fahre ich bei meinen 2 Druckern perfekt.
- Hast Du die Startposition auch schon Kalibriert
- Was ich schon hatte, dass trotz wenig Anzugs-Kraft die Klemmung eingerissen war und der Sensor nicht mehr stabil / schräg in der Klemmung lag und dadurch ein Fehler produziert wurde.
Gruß aus dem Norden
Veröffentlicht : 25/05/2020 5:30 am
@info-r-s
Startposition kalibriert? Was genau meinst Du damit?
Ich habe meinen Extruder (Bondtech + einige Änderungen) neu gedruckt (aus PA12), welches sich als wesentlich stabiler erweist als das Prusa PETG aber auch schwieriger zum Drucken ist. Probleme mit Rissen oder Brüchen, im Gegensatz zum polymax PC, aus welchem ich den Extruder ursprünglich gedruckt hatte, habe ich nicht.
Darum rate ich von der Verwendung von ploymax PC ab:
Ein weiteres Utensil, nach 3 Monaten wenig Gebrauch:
Dynamische Bewegungen und Wechselwärme mag dieses Material überhaupt nicht. Ich denke, dass die hinzugefügten Additive mit der Zeit dahinschwinden und das Material dadurch sehr spröde und brüchig wird. Ich habe es jedenfalls komplett aus meinem Filamentreservior entfernt.
Möchtest Du den Extruder neu drucken, würde ich evtl. ABS/ASA/CPE-HG100 oder auch das etwas schwieriger zu druckende Nylon als Alternative empfehlen.
Veröffentlicht : 25/05/2020 11:55 am
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Die Frage der Startposition auf die Probleme von christianklemkow.
Ich meinte in der Firmware vom Drucker gibt es die Kalibrierung / Startposition.
Mein Drucker hat auch nach dem Umbau auf Federn, die erste Position nicht gefunden und als ich die Kalibrierung XYZ und zuvor den Startpunkt kalibriert hatte, lief alles sauber durch.
Veröffentlicht : 25/05/2020 1:13 pm
@info-r-s
Ich habe lediglich hier Änderungen vorgenommen, was aber im Zusammenhang mit dem geänderten Extruder steht. Am Original brauchst Du nichts ändern, vorausgesetzt es ist alles sauber im Bereich der Achsführungen/Linearlager zusammengebaut (keine Kollissionen durch Fremdkörper wie z. B. Kabelbinder, Schlauchtüllen o.Ä.) und der Sensor im rechten Winkel zum Druckbett auf die korrekte Distanz justiert.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 256
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 212
#define Y_MIN_POS -4 //orig -4
#define Z_MAX_POS 207
#define Z_MIN_POS 0.10
Veröffentlicht : 25/05/2020 1:47 pm
christianklemkow
(@christianklemkow)
@karl-herbert
Hallo Karl-Herbert und danke für deine Rückmeldung. Ich bin die von dir genannten Punkte einmal durchgegangen. Der Abstand von Düse zu Sonde ist jetzt ziemlich genau 1 mm. Alledings ist mir dabei etwas seltsames aufgefallen. Du schreibst, das die rote Led aufleuchtet, sobal Metall in die nähe der Sonde kommt. Meine leuchtet aber genau dann, wenn eben kein Metall in der nähe der Spitze ist 😓 Wir haben die funktion der Sonde über die Support Option getestet. Die 1 und 0 wird korrekt angezeigt, aber die LED stimmt nicht. Woran könnte das liegen? Ich hab schon den Stecker überprüft. Der ist richtig herum drin.
Veröffentlicht : 25/05/2020 4:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@christianklemkow
Die LED leuchtet permanent. Die geht bei Erfassung aus. Also wenn Du etwas Metall unter die Sonde hältst.
Das passt also bei euch.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 26/05/2020 8:23 pm
