Preheat Error Hilfe
Ojemine
(@ojemine)
Preheat Error Hilfe
Hallo,
ich habe mir voller Vorfreude einen MK3S gekauft und konnte etwa gesamt 3-4 Std. drucken. Das wars, jetzt bekommen ich einen Preheat Error. Ich denke nicht, dass es an einer Heizung oder einen Thermistor liegt, habe folgendes versucht.
Hält man die Hand auf das Druckbett, steigt langsam die Temperatur. Gleiches auch beim Hotend. Thermistoren offensichtlich also OK
Legt man eine Spannung auf das Heizbett oder Hotend (vom Rambo Board abgehängt), so werden diese warm. Heizungen ebenso  OK
Wenn ich auf Vorwärmen klicke, kommt defintiv keine Spannung am Anschluss für das Heizbett oder die Hotendheizung an. Der Hotendlüfter und der Düsenlüfter laufen nicht. Dann bekomme ich die Preheat Error Fehlermeldung und der Düsenlüfter beginnt zu laufen.
Am Netzteil liegen bei beiden Ausgängen etwa 23,6 Volt an, die kommen auch am Rambo Board an. Auch alle Kabelverbindungen wurden geprüft. Firmware ist die aktuelle.
Sicherungen am Rambo Board sind auch OK
Ich befürchte, dass das Rambo Board einen Knacks hat.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Danke, Günter
Opublikowany : 01/02/2020 12:30 pm
Ojemine
(@ojemine)
RE: Preheat Error Hilfe
Also, nachdem ich heute das Vergnügen hatte, 3 Stunden mit dem Support-Chat zu schreiben (mit vielen Test, Messungen, Fotos, Videos,...) ist man nun zu dem Schluss gekommen, dass es wohl ein Problem mit dem Rambo-Board gibt. 😉
Ich bekomme ein neues zugeschickt 🙂
Günter
Opublikowany : 01/02/2020 5:25 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Günter,
Willkommen im Forum.
Hast du mal versuchsweise die schwarz & weiße Leitung "Power Panic" abgesteckt? Das aktive "Power Panic"-Signal schaltet beide Heizungen unmittelbar ab. Ein Fehler in der PSU, auch fehlerhafte Verdrahtung, kann zu dem von Dir beschriebenen Fehler führen. Bei abgezogenem "Power Panic" Stecker sollten die Heizungen beide funktionieren, wenn das Einsy Board fehlerfrei ist.
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 01/02/2020 7:37 pm
1 ludzie polubili
Ojemine
(@ojemine)
Hallo Holger,
ja, auch das habe ich versucht. Brachte aber keine Änderung. Das Netzteil liefert 2 mal 23,6 Volt, lt. Support etwas wenig, sollte aber das Problem nicht verursachen.
LG Günter
LG Günter
Opublikowany : 01/02/2020 7:54 pm
Holger
(@holger-2)
OK Günter, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit einem neuen Einsy Board. Vielleicht teilst du uns mit, ob dein Problem damit behoben ist.
Vielen Dank!
LG Holger.
Opublikowany : 01/02/2020 10:06 pm
Ojemine
(@ojemine)
Habe heute ein neues Einsy Board von der Post bekommen 🙂 - eingebaut, Drucker neu konfiguriert und jetzt druckt er wieder.
Danke für eure Unterstützung
LG Günter
Opublikowany : 07/02/2020 4:40 pm
@gunter
Danke für Deinen Beitrag! Das bereichert den Erfahrungs- und Wissenstand und hilft sicher dem Einen oder Anderen bei ähnlichen Problemen weiter.
Viel Spaß noch und wie man so schön sagt: happy printing! 😀
Opublikowany : 09/02/2020 7:59 pm
@holger-s3
Der Tipp des Monats!
Ich habe dieses Wochenende den Prusa gewartet (Extruder, Gleitlager, Flexleitungen erneuert). Ich habe mir zu Wartungszwecken einen Platz mit einer 24V Spannungsversorgung (Cosel 320W/24V) eingerichtet.
Nachdem ich die Wartungsarbeiten beendet hatte kam der Drucker ans Netz, eingeschaltet, Vorheizen -> Preheat error.
Aufgrund der fehlenden PowerPanic Funktion am Netzteil führt jeder Versuch, das hotend oder das Heizbett zu erhitzen unweigerlich zu einem Preheat error. Wer denkt schon sofort an die PowerPanic Funktion.
Dank Holger Tipp leuchtete sofort (nein, etwas verzögert) ein Lämpchen im Denkapparat. PP abgezogen und alles war in Ordnung. Ich habe mir mehr oder weniger eine wilde Fehlerteufelchenjagd erspart.
Danke Holger 👍 !
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 20/06/2020 10:10 pm
Holger
(@holger-2)
@karl-herbert
Schön, dass Dir der kleine Tipp geholfen hat. Die Heizungen werden bei Stromausfall sofort abgeschaltet, um die elektr. Restladung vom PSU für die Speicherung der aktuellen Daten im EEPROM des Einsy zu nutzen und zus. den Druckkopf leicht anzuheben. Mit Hilfe der gespeicherten Daten kann der Druck dann fortgesetzt werden, sobald das Stromnetz wieder funktioniert. Als problematisch stellt sich die MMU2 heraus, weil deren Stromaufnahme und die träge Kommunikation zwischen Einsy und der MMU2 diese Power-Fail Funktion beeinträchtigt, ja fast unmöglich macht.
 Beste Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 21/06/2020 1:35 pm
