Oberste Schicht - Zu viel Material
Raik
 Raik
(@raik)
Hallo Zusammen,
Seit ein paar Tagen hab ich meinen Prusa MK3s in Betrieb genommen und versuch mit diversen Test drücken mein Drucker richtig zu kalibrieren.
Die Erste Schicht passt soweit ganz gut.
Das Problem liegt an der Obersten Deckschicht - Auch nur bei flachen Modellen.
Meiner Meinung wird zu viel Material aufgetragen.
Im Slicer verwende ich die Standardwerte (0,2mm Qualität)
Wie auf den Bildern zu erkennen - Sieht es auch so aus, dass die Düse zulange auf einer Position bleibt und sich damit das Material verformt.
Hatte jemand mal mal ähnliches Problem?
Grüße
Dieses Thema wurde geändert Vor 6 years 2 mal von Raik
Veröffentlicht : 24/07/2020 8:51 am
RE: Oberste Schicht - Zu viel Material
Have you checked your filament diameter is correct? oversize filament can cause this problem,
with pre sliced models you f=could try reducing the 'FLOW' value (It's probably 95% att he moment, try 90%
If you are slicing your own models try reducing extrusion Multiplier, to 95%
Veröffentlicht : 24/07/2020 10:36 am
