oberste Schicht wird immer an den gleichen Stellen unsauber gedruckt
lucky_luke
(@lucky_luke)
Hallo,
ich habe das Problem, dass mein i3 MK3s immer an den gleichen Stellen unsauber druckt. Auffallen tut das aber erst bei der obersten Schicht. Ich habe noch einen dritten Versucht gemacht und das Druckbild ist fast identisch mit dem Druck rechts im Bild. Also auch diese Wellen im rechten hinteren Bereich sind genau an der gleichen Stelle. Der Versatz am Rand tritt auch erst bei der obersten Schicht auf. Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Der gcode wurde mit Prusa Slicer und Standardeinstellung 0,15mm Quality erstellt. Die Teile liegen im Bild so, wie sie auf dem Druckbett lagen.
Viele Grüße Lukas
Publié : 20/01/2021 12:58 pm
RE: oberste Schicht wird immer an den gleichen Stellen unsauber gedruckt
Posted by: @lucky_luke
Hallo,
Viele Grüße Lukas
Hallo und willkommen im Prusaforum!
So wie es aussieht wird zuviel Material extrudiert und die Düse schiebt dieses vor sich her. Damit könnte sich auch der leichte Layerversatz im oberen Bereich erklären. Ich würde als ersten Schritt mal den Extrusionsfaktor im Slicer stufenweise runtersetzen und beobachten ob das Ergebnis besser wird.
Layerversatz könnte auch ursächlich an schwergängigen Achsen liegen. Da würde ich auch mal prüfen ob sich diese leicht von einem zum anderen Ende bewegen lassen.
Publié : 20/01/2021 3:01 pm
lucky_luke
(@lucky_luke)
Hallo und vielen Dank,
tja, da hast du wohl direkt in Schwarze getroffen! Das war tatsächlich das Hauptproblem, ich bin jetzt bei einem Extrusionsfaktor von unter 90%, ich denke ich werde so bei 87% landen. Danke für die Hilfe.
Vorne die Umlenkrolle für den Tisch quietscht minimal, hab versucht, da Öl ran zu bringen. Ich mache noch ein paar Testdrucke und melde mich dann nochmal.
Viele Grüße
Publié : 22/01/2021 8:31 am
@lucky_luke
Umlenkrolle für den Tisch? Meinst Du vielleicht die Spannrolle für den Gurt der Y-Achse? Die von Prusa gelieferten Rollen sind mit Billigstlagern bestückt, welche relativ rasch kaputtgehen können. Ich habe auch bereits nach kurzer Benutzungszeit die Lager gegen gute SKF Lager ausgetauscht, da das Originale laute und quietschende Geräusche von sich gab und schlußendlich komplett "zerbröselt" ist. Dasselbe auf der X-Achse. Möglicherweise hast Du aber auch mehr Glück als ich und hast bessere Rollen erhalten.
Publié : 22/01/2021 4:54 pm
Robin
(@robin)
@karl-herbert Hast Du zufällig einen link für die Lager, die bei Dir gut funktionieren?
Publié : 23/01/2021 1:31 pm
@robin
Ich habe Lager vom Hersteller SKF verwendet. Die sind zwar nicht ganz billig, aber dafür präzise gebaut und dementsprechend haltbar.
Um die Größe bzw. Dimensionen der notwendigen Lager zu ermitteln, baust Du am Besten das/die Originale/n aus, ermittelst die Größe und orderst hier oder bei einem Modellbau Zubehör Vetrieb.
Publié : 23/01/2021 1:54 pm
Robin
(@robin)
Vielen Dank!
Publié : 23/01/2021 2:02 pm
@robin
Ich habe auch schon hier Lager gekauft: https://www.modellbau-werkstatt.at/shop/index.php oder hier: https://www.kugellager-express.de/miniatur-kugellager-mr52-zz-2x5x2-5-mm oder auch hier: https://www.123kugellager.at/
Publié : 23/01/2021 5:11 pm
1 personnes ont aimé
