[Rozwiązany] Nullpunkt X Achse nicht korrekt.
affeOHNEwaffe
(@affeohnewaffe)
Moin liebe 3D Drucker Fans,
ich möchte was Drucken was 250mm breit ist, dies sollte eigentlich kein Problem für den Drucker darstellen. Nur stimmt der Nullpunkt für X nicht er ist ca. 5mm nach rechts verschoben, siehe Bilder.
Der versuch die X Achse eine Offset von -5mm zu geben, unter Druckereinstellungen > Größe und Koordinaten > Druckbettkontur, funktioniert leider nicht.
Hat noch wer eine Idee?
Best Answer by karl-herbert:
Der Lüfter (zum. die Noktua Variante) sollte normalerweise eine Senkung für eine Zylinderkopfschraube haben. Denke auch, dass der Lüfter falsch rum montiert ist.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 14/04/2023 3:13 pm
Ich gehe davon aus, dass Du nicht in die FW eingreifen möchtest - deshalb versuchs mal mit einer G92 Koordinatenverschiebung. Mehr dazu: https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112173
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 14/04/2023 8:21 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Nullpunkt X Achse nicht korrekt.
Skirt beim Druckbeginn weglassen bringt den Abstand des Skirts vom Modell als zusätzlichen Druckbereich.
Opublikowany : 14/04/2023 8:43 pm
affeOHNEwaffe
(@affeohnewaffe)
Moin Danke für die Hilfe. ich habe das Problem einkreisen können. Der Drucker kann physikalisch nicht weiter links. Da die Schrauben vom Lüfter im weg sind.
Opublikowany : 15/04/2023 4:16 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Der Lüfter ist einfach falsch rum montiert.
Opublikowany : 15/04/2023 4:49 pm
1 ludzie polubili
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 15/04/2023 6:28 pm
affeOHNEwaffe
(@affeohnewaffe)
Jap er war falsch herum drauf Danke! 😓 Das Problem ist weg. 😀
Opublikowany : 15/04/2023 6:30 pm
Gratuliere zur raschen Fehlerfindung!
happy printing 👍
Karl
Opublikowany : 15/04/2023 6:39 pm
