Nix geht mehr - PLA Filament steckt im Druckkopf fest
TomTom
(@tomtom-2)
Hallo,
ich habe den Drucker seit einem guten halben Jahr und bis auf ein kleineres Problem war ich bis jetzt immer schwer beeindruckt, was damit so alles möglich ist.
Bei meinem aktuellen Druck jedoch hat sich wohl ein größeres Problem ergeben.
Vorab: Ich habe den Drucker fertig montiert gekauft, um vielen Problemen von vornherein aus dem Weg zu gehen.
Also, das Problem ist, dass das Filament fest im Druckkopf steckt. (PLA) Weder ein "Entladen", noch ein Kaltzug bzw. der Versuch, "Filament laden" auszuführen bringt irgendeinen Erfolg.
Ich habe das Schräubchen mit der Feder, entfernt, die man beim Kaltzug entfernen soll, aber ich bekomme das Filament da nicht raus.
Sicher hat von Euch schon mal jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben, wie ich weiter verfahren kann, um dieses Problem zu lösen ?!?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Tom
PS: Ich wüsste jetzt nicht, was ich für ein Bild mitschicken könnte, passiert ja alles im Inneren...
Postato : 11/01/2022 4:40 pm
Fabian
(@fabian-5)
RE: Nix geht mehr - PLA Filament steckt im Druckkopf fest
Hast du mal versucht, das Filament nach dem Aufheizen auf eine hohe Temperatur (~230°C ) zu entfernen?
Der Kaltzug soll ja auch nicht wirklich kalt sondern bei ~150-160°C erfolgen. Manchmal ist der Begriff das etwas irreführend.
Postato : 11/01/2022 5:10 pm
Wenn Du die Idler Klappe ganz öffnest - siehst Du da einen durchgängigen Filamentstrang oder ist es eine verdickte Filamentspitze, welche den Enladeprozess hemmt? Evtl. kannst Du das Problem mit einem feinen Seitenschneider entfernen. Für steckengeblieben Reste verwende ich immer eine 1.6mm Wolfram Schweißelektrode, entferne vorher die Düse, und versuche das Hotend mit mässiger Krafteinwirkung von den Resten zu befreien. Im oberen Bereich bringt das Aufheizen der Düse nicht allzuviel, da dort die Wärme nicht hinkommt (sollte zumindest so sein. Möglich ist auch, wie schon oft hier beschrieben, dass der PTFE im Hotend die Ursache ist. für den PTFE Wechsel müsstest Du das Hotend ausbauen.
https://help.prusa3d.com/de/guide/wie-man-einen-ptfe-schlauch-austauscht-mk3-mk2-5_17360/
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 11/01/2022 6:30 pm
TomTom
(@tomtom-2)
Hallo Fabian,
danke für Deine Antwort.
ja, ich habe bei 260C versucht, das Filament in irgendeine Richtung zu bewegen.
Leider erfolglos. Da tut sich nix.
Tom
Postato : 11/01/2022 7:18 pm
TomTom
(@tomtom-2)
Hallo Karl,
auch Dir erstmalDanke für Deine Mühe.
ich hänge hier mal ein Bild an. Das Filament ist als Strang zu sehen. Das macht’s nicht einfach, fürchte ich.
ich fürchte, ich komme um ein Öffnen nicht herum.
Postato : 11/01/2022 7:33 pm
Falls Du den PTFE wechseln musst, solltest Du auf korrekte Länge und Fasen achten. Ebenso sollte der Bund des heatbreak mit dem Düsenbund gut dichten, also Flächen vor dem Zusammenbau gut reinigen. Zwischen Düsen-Sechskantbund und Heizblock sollte auch ein Abstand von ca. 0.5-1mm gewährleistet sein (siehe Bilder).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 11/01/2022 8:38 pm
TomTom
(@tomtom-2)
Hallo Karl,
benötige ich außer dem Schlauch noch andere Teile ?
Schon schlimm genug, dass ich jetzt bis zu 2 Wochen auf das Ersatzteil warten muss, bis es geliefert wird.
Vielen Dank
Tom
Postato : 11/01/2022 8:50 pm
PTFE Schläuche musst Du nicht unbedingt bei Prusa kaufen. Du kannst Dir z.B. den hier holen, ablängen und entsprechende Fasen anbringen (Zentrierbohrer und notfalls Bleistiftspitzer). Ich habe vor längerer Zeit auch mal ein Tool zum Bearbeiten von PTFE's konstruiert: https://www.prusaprinters.org/prints/34035-ptfe-multitool
Was man sonst im Bereich Hotend noch brauchen könnte: Düsen, Heatbreak, Thermistor, Heizpatrone, Wärmeleitpaste, weiche Drahtbürste. Eine Heißluftpistole ist oft auch nützlich....und ein ordentliches Inbusschlüssel Set https://www-de.wera.de/de/great-tools/hex-plus/
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 11/01/2022 9:12 pm
TomTom
(@tomtom-2)
Danke für die Liste und die Links. Interessantes Tool hast Du da entwickelt.
seh ich mir morgen alles mal genauer an.
ich denke, ich entferne mal die Dûse und seh mal, ob sich das Problem so irgendwie lösen lässt.
Ansonsten Wechsel ich den Schlauch und versuche es so wieder ans Laufen zu bringen.
Rückmeldung folgt.
danke
Tom
Postato : 11/01/2022 9:40 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Vor kurzem kam auch dieses Tool raus:
Postato : 12/01/2022 12:03 pm
TomReppel
(@tomreppel)
Hallo an Alle !
Vielen Dank für Eure Tipps und Eure Hilfe.
Speziell an Dich Karl, Du hast einen Volltreffer gelandet. Es lag am PTFE Schlauch, genauer, am darin feststeckenden Filament. Da hatte das Prusament doch tatsächlich eine Verdickung, da tat sich gar nichts mehr. Also vorsichtig rausgezogen und den Schlauch mangels Ersatz ein wenig zwischen den Fingern rollend massiert. Schon passte das Filament wieder geschmeidig da durch.
(Der Ersatz PTFE Schlauch ist noch unterwegs - den ersetze ich sobald er da ist. Aber vielleicht habe ich ja Glück und kann bis dahin noch zwei wichtige Teile drucken)
Bei der Gelegenheit habe ich direkt auch die Düse getauscht, das konnte sicher nicht schaden. Spätestens jetzt hat der Drucker seinen "Schrecken" verloren, ich hatte schon ein paar Bedenken, daran rumzuschrauben. Aber das passt schon gut.
Der Drucker funzt wieder wie am ersten Tag, bleibt mir also "nur" noch, mein LOB und DANK an Euch (speziell aber an Karl) auszudrücken.
Viele Grüße - bleibt gesund
Tom
Postato : 13/01/2022 12:24 pm
Danke für die Rückmeldung!
Freut mich, dass Dein Drucker vorerst wieder arbeitet. Ein Tausch des PTFE kann in diesem Fall ab sicherlich nicht schaden. Das ist eben oft eine Problemstelle bei Verstopfungen. wie schon erwähnt - auf richtige Länge und Fasen achten!
Lichtjäger hat auch ein tool verlinkt, welches sich mit wenig Aufwand herstellen lässt und sehr hilfreich beim Abstimmen der PTFE's in allen Bereichen ist.
Happy Printing!
Karl
Postato : 13/01/2022 8:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @fabian-5
Kurz noch ein Hinweis zur Temperatur. Die ist von Filament zu Filament unterschiedlich für einen ColdPull.
Bei PLA sind es z.B. "nur" ca. 90° um eine sauber ausgeformte Spitze zu bekommen die dann auch Reste mitnehmen kann.
Aber wie gesagt, die Temperatur ist individuell und muss ermittelt werden.
Prusa hat das sehr gut beschrieben im FAQ Bereich.
Mit 150°-160° bekommst Du keinen ColdPull bei PLA hin. Da fließt das Material schon aus der Düse wenn Du leicht drückst.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 21/01/2022 9:22 am
