Neustart beim Erhitzen der Düse
Nach erfolgreichem Aufbau, haben wir den Drucker gestartet und den Selbsttest durchgeführt. Die Lüfter haben funktioniert, sowie das Erhitzen des Heizbettes (Haken als Bestätigung gesehen). Beim nächsten Schritt sollte die Düse getestet bzw. erhitzt werden. Hierbei stürzte das System jedoch mehrmals umgehend ab und startete sich neu. Auch beim manuellen Vorheizen startet das System neu. An dieser Stelle sind wir ratlos.
Wir haben die Verkabelung so gut es ging überprüft. Die Kalibrierung lief ansonsten auch reibungslos. Weiterhin haben wir die Firmware geupdatet ( Stand 20.02.2019).
Leider besteht das Problem weiterhin, auf unsere Anfrage bei Prusa haben wir bisher keine Antwort erhalten.
Kennt jemand das Problem oder hat einen Lösungsvorschlag?
Vorab vielen Dank.
Re: Neustart beim Erhitzen der Düse
Disconnect the Filament sensor at the extruder. Then try again.
(Google translated ... and I didn't get the part that is was happening repeatedly at a specific step in the test)...
Hallo Marius,
Willkommen im Forum! 🙂
Das von dir beschriebene Problem ist eher ungewöhnlich.
Deiner Beschreibung nach, erfolgt ein Reset des Einsy-Boards sobald die Heizung des Hotends einschaltet.
Das könnte an einem Kurzschluss in der Zuleitung zum Hotend liegen oder einer gleichzeitigen Überlastung des Netzteils (PSU).
Zum Test könntest du den Stecker vom Hotend (X13, mit den beiden roten Leitungen) aus dem Einsy-Board ziehen und den Selbsttest oder das Aufheizen wiederholen, um herauszufinden, ob ein Neustart (Reset) damit verhindert wird. Du bekommst dann natürlich eine Fehlermeldung, da das Hotend nicht mehr heizen kann. Normalerweise würde ich erwarten, dass die Sicherung F2 (5A) überlastet wird, aber die Dauer des Kurzschluss ist evtl. zu kurz, damit die eher träge Sicherung durchbrennt, der Reset könnte schneller sein.
Der Support sollte dir aber auch helfen können, hast du es mal mit dem Prusa-Chat im Shop versucht?
Grüße, Holger
Hallo Holger,
vielen Dank für die rasche und kompetente Antwort. Dein vorgeschlagener Test hat funktioniert. Wir haben die beiden Roten Stecker von der Platte abgesteckt und das Vorheizen konnte starten. Das Bett wurde erfolgreich vorgeheizt und danach kam wie erwartet eine Fehlermeldung.
Könnte ein Kabelbruch für einen Kurzschluss verantwortlich sein? Hast du einen Tipp, wie wir jetzt am besten weiter vorgehen könnten?
Vielen Dank und liebe Grüße
Marius
Hallo Mario,
schön, dass du weiter gekommen bist^^
Zur weiteren Diagnose wäre ein Ohmmeter (Multimeter) sehr hilfreich, um den Widerstand der Zuleitung und die Heizpatrone zu messen, es kann ein Kurzschluss an den Anschlüssen der Heizpatrone sein (verdrehte Kabel) oder eine fehlerhafte Heizpatrone im Hotend. Das ist ja abhängig von deinem Einzelfall, genau schauen und am Besten etwas messen.
https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly
E3d schreibt dort:
Heater Cartridge
24V/40W = 14.4 Ohm
24V/25W = 23.04 Ohm
24V/30W = 19.2 Ohm
Letztlich kommen auch noch andere Ursachen in Frage, z. B. das Netzteil (fehlerhaft) liefert nicht genug Strom für alle Verbraucher oder das Heizbett (fehlerhaft) zieht mehr Strom als erwartet und überlastet zusammen mit der Hotend-Heizung das Netzteil. Genauere Messungen sind da nötig.
Grüße, Holger
Hallo Holger,
erneut vielen Dank für deine Unterstützung.
Aufgrund dessen haben wir es geschafft den Fehler zu lokalisieren und selbst zu beheben.
Die Düse heizt jetzt normal vor.
Allerdings ist direkt im Anschluss ein neuer Fehler aufgetreten.
"Fehler beim Filamentsensor - überprüfen Sie die Verdrahtung"
Leider ist uns auch nach mehrfacher Überprüfung kein Fehler aufgefallen.
Vielleicht kann hier ja auch jemand weiterhelfen.
Vielen Dank vorab.
Marius
Hallo Marius,
beim Filamentsensor muss ich nachfragen, da es inzwischen 2 unterschiedliche Ausführungen davon gibt. MK3 mit dem älteren optischen Laser-Sensor verbunden per I²C-Bus und 4 Leitungen sowie dem neueren IR-Sensor (optischer binärer Schalter) mit 3 Leitungen im MK3S.
Häufigste Fehlerursache ist ein falsch gesteckter Stecker auf dem Einsy-Board (Pin Versatz im Stecker) oder falsch herum aufgesteckt auch am Sensor selbst. Auch das Anschlusskabel selber kann an den Steckern falsch angeschlossen sein (Pins vertauscht), Fehler von PR.
Möglich ist auch eine falsche Firmware im Drucker, die Sensoren benötigen eine unterschiedliche Firmware im Drucker. Der neue IR-Sensor benötigt aktuell die FW-3.5.3 (neu 3.6.0-MK3S) der alte Laser-Sensor braucht jedoch die FW-3.5.2 (neu 3.6.0-MK3) oder älter (siehe Hauptmenü->Support).
Firmware updates: https://www.prusa3d.com/drivers/
Der ältere Laser-Sensor brennt auch gerne ab, wenn er falsch angeschlossen wird. Daher hier 3 mal prüfen!
Ansonsten kann man den Sensor unter "Einstellungen" am Drucker zunächst abschalten und auch ohne den Sensor arbeiten, mit den bekannten Komfort Einschränkungen.
Grüße, Holger
Anbei die Anschlüsse beim MK3S Einsy-Board (weiter oben im Bild ist der MK3 zu sehen):
It would be good to report exactly what caused the problem, and what you did to fix it. A report may help the next person.
Hallo Marius und Holger,
hat bis hierhin Spass gemacht mitzulesen.
Marius...bezüglich des Filament-Sensors sch neue Erkenntnisse zu vermelden bzw welcher ist bei Dir verbaut ?
Holger.... Danke ...Präzise und zielführend.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Hallo Marius ,
achte darauf das du den Sensor in die UNTERE reihe richtig herrum eingesteckt hast die obere ist für mmu .
Desweiteren hast du das Upgrade auf MK3S ? Wenn ja hatte ich das gleiche problem mit dem Filamentsensor mach ein Firmwareupdate auf den 3.6.0 vom MK3S nicht mehr MK3 also den der am 1.3 rausgekommen ist .
Dann ging es bei mir ohne probleme
Mfg
Andy
Hallo zusammen,
danke für die vielen hilfreichen Antworten. Wir haben von Prusa einen neuen Sensor bekommen. Dieser funktionierte nach Einbau einwandfrei und wir konnten drucken.
Bei höheren Bauteilen haben wir jedoch erneut ein Problem, hierzu werde ich jedoch ein neuen Beitrag schreiben.
Viele Grüße
RE: Neustart beim Erhitzen der Düse
Hallo,
was habt ihr denn genau lokalisiert? So hilft das keinem wenn die Lösung nicht verraten wird.
grüsse
