Neu - und schon ein Problem - Druckt nicht von SD Karte nach Initialisierung
[Gelöst] Neu - und schon ein Problem - Druckt nicht von SD Karte nach Initialisierung
Grisu776
(@grisu776)
Hallo zusammen,
ich bin seit 3 Tagen stolzer 3D Drucker und hänge jetzt ziemlich in den Seilen.
Er druckt super, Vorlagen von der SD Karte.
Eigene Dateien über Fusion360 und den PrusaSlicer erstellt, geht teilweise.
Hier ist mein Problem:
- GCode erstellt und auf die SD Karte
- SD-Karte in den Drucker
- Datei aufgerufen => Dateien werden sortiert und dann springt der Drucker auf die Startseite ohne weitere Aktion
Kann mir da jemand bitte unter die Arme greifen?
Danke Euch
Veröffentlicht : 19/12/2020 8:57 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Neu - und schon ein Problem - Druckt nicht von SD Karte nach Initialisierung
Der Drucker kommt nicht mit Sonderzeichen (äöüß und dergleichen) klar. War es das?
Veröffentlicht : 19/12/2020 9:19 am
Grisu776
(@grisu776)
Danke für die schnelle Antwort.
Leider ein klares Jein.
Bei dem einem File ja und es hat super gedruckt. Bei dem 2ten leider nicht.
Filename wäre:
Eagel;15mm_PLA_MK3S_8h59m.gcode
Nach der Auswahl „Drucken von SD“ und der Auswahl folgt Sorting Filets und dann springt er wieder auf den Startbildschirm
Gibt es noch so typische Anfängerfehler? 😉
Vielen Dank
Veröffentlicht : 19/12/2020 11:26 am
wapjoe
(@wapjoe)
@lichtjaeger
Wenn keine exotischen Einstellungen geändert wurden, wandelt Prusaslicer die Umlaute beim Export des G-Code automatisch um, also aus ä wird a usw.
@grisu776
Das ist eigentlich das Verhalten des Druckers wenn man den Drucker mit SD-Karte einschaltet, also kann es sein, dass sich der Drucker resetet sobald du die SD einlegst?
Verkabelungen noch mal geprüft? Beim Verkabeln das Flachbandkabel auch nicht zu stark geknickt?
Veröffentlicht : 19/12/2020 12:32 pm
Grisu776
(@grisu776)
@wapjoe
Bisher hat kein Reste stattgefunden, aber ich werde den Ratschlag gerne folgen und prüfe die Leitungen heute Abend.
Danke
Veröffentlicht : 19/12/2020 1:22 pm
Posted by: @grisu776
Hallo zusammen,
Danke Euch
...und manchmal liegt die Ursache einfach nur an der Karte selbst. Ich würde mal eine andere Karte testen und diese vorher mit diesem tool formatieren: sdcard formatter
Veröffentlicht : 19/12/2020 2:49 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@grisu776
Mit Reset meinte ich, dass der Drucker neu startet.
Schau auch mal neben der SD Karte ob du die Schrauben im Displaygehäuse zu fest angezogen hast. Falls die Platinen einen Haarriss hat und die Platine durch die Schrauben unter Druck steht, kann ein Wackelkontakt entstehen.
Ach ja, eine defekte oder falsch/nicht formatierte SD-Karte zeigt der Drucker als leere Karte an.
Wenn das alles nicht hilft, solltest du dich mal an den Prusachat im eShop wenden, und das schildern.
Veröffentlicht : 19/12/2020 4:43 pm
Grisu776
(@grisu776)
@wapjoe
Danke für die vielen Tips => Fehler war die SD Karte. Neue besorgt und schon schnurrt der Drucker vor sich hin.
Aber vermutlich werde ich mal wieder eure Hilfe benötigen.
Schönen Abend noch
Veröffentlicht : 22/12/2020 9:12 pm
@grisu776
Danke für die Rückmeldung!
Und wieder einmal eine fehlerhafte SD-Karte. Ich hatte diesbzgl. auch schon mehrfach Probleme am Pi und auch am Drucker LCD und kaufe mir aus diesem Grund nur mehr auf Industrietauglichkeit geprüfte Karten von Kingston. Die sind zwar etwas teurer, aber dafür läuft das System über längere Zeit stabil.
https://www.kingston.com/austria/de/memory-cards/industrial-temperature-microsd-uhs-i
Viel Spaß und happy printing!
Veröffentlicht : 23/12/2020 2:20 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Hallo Karl,
ich habe am PI mittlerweile auf die Verwendung von USB Datenträgern gewechselt.
Die älteren (3er und davor) können das ja schon lange, und seit kurzem kann es der 4er dann auch endlich.
Der Bootvorgang dauert damit minimal länger, dafür wird es danach ungleich schneller und stabiler.
Je nach Gerät funktioniert hier dann auch eine Externe SSD ohne zusätzliche Stromversorgung hervorragend.
Besonders wenn man den PI (wie ich ) auch als Workstation nutzt ist das ein echter Mehrwert.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 23/12/2020 7:43 am
wapjoe
(@wapjoe)
@grisu776
wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber besser als ein aufwendiger Hardwareschaden! 🙂
Veröffentlicht : 23/12/2020 7:14 pm
