Nach Update (3.7.1 software) und Umbau (MK3 zu MK3S) keine Kalibrierung möglich
Gardo_Loon
(@gardo_loon)
Guten Abend
Ich habe heute meinen MK3 zum MK3S umgebaut und die neue Software geflashed
nun kann er bei der XYZ Kal. seine Messpunkte nicht finden und im Handbuch steht auch nichts was mir wirklich Hilft.
Napsal : 02/06/2019 8:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Nach Update (3.7.1 software) und Umbau (MK3 zu MK3S) keine Kalibrierung möglich
Hallo,
hast Du nach dem Umbau auch das komplette Prozedere inkl. P.I.N.D.A. Höhenausrichtung etc. durchgeführt? Evtl. passt die Höhe nach dem Umbau jetzt nicht. Dafür wird ja, soweit ich das in Erinnerung habe, der komplette Extruderaufbau zerlegt.
nec aspera terrent
Napsal : 03/06/2019 11:24 am
LuClass
(@luclass)
Hi Gardo,
ich bin da völlig bei Kai, da fehlen die Voraussetzungen....sprich die Pinda-Sonde wird zu hoch liegen.
Wir freuen uns auf Deinen positiven Bericht
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 03/06/2019 2:43 pm
Gardo_Loon
(@gardo_loon)
Also ich mache den kompletten Wizzard durch und nach der (glaube ich) Z Kal. wo ich das Blatt Papier halten muss bringt er mir nach dem Abfahren der 4 Punkte die Fehlermedung das er die Messpunkte nicht finden kann. Habe dann auch den Abstand der P.I.N.D.A verringert ( mittels Fühlerlehre) und leider das gleiche Problem immer noch.
Napsal : 03/06/2019 4:04 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Gardo.....
bitte gehe doch mal diese Anleitung Pinda einstellen komplett durch.
Nach Abschluß dieser Arbeiten sollte es wieder klappen.
Entscheidend ist das die Pinda-Sonde so ca. 1,5 - 2,0 mm höher als die Düsenspitze einstellt wird.
Dann wäre auch interessant zu wissen ob die Pinda-Sonde auch in der richtigen Ecke des Druckbetts versucht die Felder zu finden und diese sind ja auf dem Druckbett markiert. Statt Papier kannst Du ja auch eine aufgeschnittene Prospekthülle nehmen.... da kannst Du dann auch die Markierungen sehen.
LG Thomas
Napsal : 04/06/2019 9:52 am
