Nach Umbau auf MK3S funktioniert XYZ Kalibration nicht
michael.s194
(@michael-s194)
Hi Leute ich habe meinen MK3 auf den MK3S geupgradet und jetzt wirft er immer die Fehlermeldung Z Calibration failed auf dem Monitor wird mit angezeigt das alles richtig ist aber das Papier wird vollkommen zerfetzt was ich mir nicht erklären kann da ich ja keine großen Änderungen an dem Auf bau des Druckers vorgenommen habe.
Opublikowany : 03/09/2019 5:17 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Nach Umbau auf MK3S funktioniert XYZ Kalibration nicht
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die PINDA zu hoch montiert.
Opublikowany : 03/09/2019 7:34 pm
1 ludzie polubili
michael.s194
(@michael-s194)
Leider ist das nicht der Fehler ich habe die PINDA Sonde sogar tiefer gestellt als sie sollte.
Ich denke ich beschreibe denn Ablauf noch mal: Ich versuche eine Z Calibration durchzuführen die ersten 3 Punkte findet der Drucker problemlos beim 4. Punkt drückt er auf das Heizbett und zeigt dann die Meldung : Kalibration Fehlgeschlagen, Sensor hat nicht ausgelöst.
Opublikowany : 04/09/2019 5:11 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Du sprichst schon von der XY Kalibrierung, oder? Z Kalibrierung ist mit Stahlplatte und ohne Papier.
Ich bin mir nicht ganz sicher und kann gerade nicht nachsehen. Könnte es sein, dass die Messpunkte die Stellen sind, an denen die Magnete verklebt sind? Ist evtl. ein Magnet abgefallen (Druckbettunterseite)?
Opublikowany : 04/09/2019 7:08 pm
