Meshbed Leveling - Fehler und dessen Auswirkungen...
Hallo Leute,
das Thema zum Problem Meshbed Leveling, Firstlayer, Z-Adjust, ebenes und geleveltes Druckbett usw. wurde ja schon ausreichend hier im Forum diskutiert.
Ich habe mal etwas experimentiert, eine uralte, verbeulte nylonbeschichtete Druckplatte aufgespannt und versucht diese zu leveln.
Mit mässigem Erfolg, da sich die Nylon-Klebefolie bereits an einigen Stellen gelöst hat und somit ein ebenes Layout nicht mehr hergestellt werden konnte.
Nach diversen Justierversuchen habe ich zumindest eine Planheit im Bereich von ca. 0.25mm einstellen können. Man sieht das an folgendem Bild (die roten Bereiche sind zu hoch bzw. zu nahe an der Düsenspitze).
Ich habe dann einen Druckversuch des ersten Layers mit einer alten Rolle PLA gestartet.
Das Ergebnis sieht so aus:
Die rot markierten (eingekreisten) Stellen zeigen teilweise matte Ergebnisse (Bereich 2 und 3) und in Bereich 1 sieht man eindeutig eine wellige Struktur. In diesem Bereich (geringster Abstand Druckbett/Düse) hat sich auch Filament an der Düse festgesetzt, da das Filament aufgrund des zu geringen Abstands zum Druckbett ja irgendwohin ausweichen musste.
Der Druck wurde ohne Gitterbettkorrektur durchgeführt. Mit der automatischen Nivellierung (welche normalerweise aktiv ist) hätte das Ergebnis besser ausgesehen.
Vielleicht hilft diese Erkenntnis jemandem bei der Ursachensuche von Firstlayer Ungereimtheiten weiter.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 01/01/2023 8:06 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Meshbed Leveling - Fehler und dessen Auswirkungen...
Der "Fehler" in Blase 1 von Dir markiert - dem bin ich auch lange Zeit aufgesessen und habe ihn immer falsch interpretiert (bis ich mal etwas experimentiert hatte) - ich dachte immer ich hätte Haftungsprobleme - tatsächlich ist man da aber wie Du geschrieben hast einfach zu nahe mit der Düse am Bett.
lg, Clemens
Publié : 02/01/2023 12:47 pm
Servus Clemens,
bei dieser Gelegenheit - ein gutes, erfolgreiches Neujahr und Gesundheit mögen Dich und Deine Familie begleiten.
Manchmal ist mir eben fad, und da starte ich gelegentlich Experimente, welche im Netz mit verschiedenen Ursachen belegt wurden.
Mein Leitgedanke eben: "the proof of the pudding is in the eating"
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 02/01/2023 2:19 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo Karl, Danke für Deine netten Wünsche! Wenn die in Erfüllung gehen ist es viel wert! Ich wünsche auch Dir alles gute und Gesundheit im neuen Jahr - und viel Langeweile als Basis für noch viele Experimente!!!
lg, Clemens
Publié : 03/01/2023 10:33 pm
