Mein erstes Mal !
Pagina 1 / 2
Staudi
(@staudi)
Mein erstes Mal !
Hallo erstmal liebe 3d Druckaholiker 😊
Ich habe mir nach langer Suche und lesen unzähliger Themen und Threads einen Mk3S Bausatz Anfangs Dezember bestellt, leider hatte ich übersehen das wegen dem Black Friday die Lieferung erst im Januar erfolgt 😅 aber das warten hat sich gelohnt und diese Woche am Dienstag ist er geliefert worden, Hurra das warten hat sich gelohnt.
Für den Zusammenbau habe ich ca. 10 Stunden benötigt (habe mir aber echt viel Zeit gelassen was sich bestimmt bezahlt macht), an dieser Stelle mal ein großes Lob an die wirklich perfekte Bauanleitungen, einfach Top und noch Lustig dazu mit den Haribos 🤪.
Und hier das fertige Ergebniss......
und hier mein erster Testdruck, was haltet ihr davon ist dieser Ok oder verbesserungswürdig, wenn ja welche Einstellungen sollte ich vornehmen ?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Fachlichen Rückmeldungen
Schöne Grüße Markus
Postato : 11/01/2020 5:12 pm
RE: Mein erstes Mal !
Willkommen im Forum!
Prusa Drucker -> sehr gute Wahl 😊
Gut, dass Du Dir Zeit gelassen hast. Erfolgreiche Drucke erzielst Du eher mit einem präzise zusammengebauten Drucker und ersparst Dir evtl. jede Menge Ärger. Der erste Druck schaut schon ganz gut aus. Ich würde an Deiner Stelle erst mal mit den Prusa Vorlagen loslegen und mit PLA und PETG testen. Sollten danach Fragen auftauchen, kannst Du diese natürlich hier im Forum platzieren.
Viel Spaß und happy printing!
Postato : 12/01/2020 3:57 pm
Staudi
(@staudi)
Hallo Karl-Herbert,
vielen Dank für die nette Begrüßung und ach wie schön der Drucker Druckt, ich könnte Stundenlang zusehen.....
Also bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, hoffe das bleibt so, lacht, habe bis jetzt also vorgestern, gestern und heute mit dem PLA Filament von Prusa und den beigelegten Vorlagen auf der SD Karte gedruckt und auch die Geschwindigkeit zum Teil bis auf 180 erhöht und das bis jetzt ohne Probleme.
Heute werde ich das ABS-T Filament von Prusa das ich mir mit dem MK3 mitbestellt habe testen, das PLA ist sehr hart bzw. Brüchig und daher für Modellbau nicht geeignet.
Das PETG habe ich noch nicht werde ich aber gleich bestellen 😊, könnt ihr mir evt. Kauftipps empfehlen und welche Filamente sollten man „standart“ zuhause haben, mir ist schon bewusst jeder hat andere Vorlieben, aber vielleicht ergibt sich ja aus eurer Erfahrung was man halt so haben sollte.
Viele Fragen erledigen sich eh durch massig lesen, aber wenn ich speziell Fragen habe bin ich froh hier zu sein habe gesehen hier wird sehr gut und gern geholfen, Respekt !
Ach ja Raspi und Cam ist geordert, da muss ich mich jetzt aber erst einlesen, How to Do 😊
Danke Nochmal und Druck em all !
Postato : 13/01/2020 4:54 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Hirsch....
Glückwunsch zum erfolgreichen Aufbau und Willkommen....
Sind schon feine Ergebnisse....
Also Hasppy Printing und immer 1 cm mehr Filament als benötigt.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Postato : 13/01/2020 9:20 pm
Nikolai
(@nikolai)
@hirschgweih
Willkommen! Je nachdem welche Groesse deine Modellbausaetze sind und fuer welchen Zweck sie bestimmt sind, wuerde ich verschiedene Materialien empfehlen. Will jetzt hier auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Am besten du machst einen neuen Thread auf mit dem Teil welches du drucken moechtest. Da kann man dann die Parameter und Material im Detail diskutieren.
PLA kriegst du uebrigens auch ziemlich hart/wiederstandsfaehig. Geh dabei mit der Temperatur hoch (210-230C je nach Hersteller) und drucke langsam mit 0.2 layer hoehe. Je dicker (hoehere nozzle diameter) und groesser (hoehere z-height) du druckst, desto bessere Haftung kriegst du zwischen den Layer.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Postato : 13/01/2020 9:54 pm
Staudi
(@staudi)
Hey Thomas und Nikolai,
auch euch beiden herzlichen Dank für die nette Aufnahme in der Druckerrunde 😀
Beim PLA habe ich nicht das Problem mit der Härte eher ist es die Brüchigkeit, ich meinte eher wenn eine relativ geringe Spannung auf das Material kommt bricht es, mit der Temperatur das probiere ich gerne aus, Danke für den Tipp !
Trotzdem kleine Frage hier noch ohne einen neuen Thread dafür aufzumachen, beim ABS Material habe ich eine recht starke Haftung auf dem Druckbett, sollte hier die Temperatur vom Druckbett oder die von der Düse angepasst werden, und wenn ja welche höher oder niedriger ?
Sonnige Grüße aus dem Druckerländle
Markus
Postato : 14/01/2020 12:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Markus,
je nach Material soltest Du etwas als "Trennschicht" verwenden. Im schlimmsten Fall reißt Du dir sonst die Beschichtung vom Steelsheet. Der beigelegte Klebestift hilft da z.B.. Der ist aber auch gut um die Haftung zu erhöhen wenn Du z.B. probleme bei PLA auf der strukturierten Platte hast. Glasreiniger bei PETg wird auch gerne verwendet. Aber dazu findest Du hier bis hin zu "Fett von der Stirn" (aus dem englischen Forum) so ziemlich alles.....
Bei den Temperaturen solltest Du dich anfangs immer erst an die Angaben des spezifischen Filaments halten. Danach dann etwas nach oben und unten probieren.
Ich verwende mittlerweile nur noch Filament von "DAS Filament", "Prusa´s Prusament" und Filamentum. Das ist allerdings Geschmackssache.
Welchen Modellbaubereich hast Du denn da? Da könnte ich Dir evtl. schon eine Menge zu den Materialien sagen. Im Modellbau (Heli´s,Flieger,Auto´s) bin ich unter Anderem auch unterwegs.
nec aspera terrent
Postato : 14/01/2020 12:46 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Im Handbuch steht eigentlich wie man die Platten für verschiedene Materialien vor behandeln sollte.
Postato : 14/01/2020 12:54 pm
1 persone hanno apprezzato
Kai
 Kai
(@kai-2)
Oha, sehr schön. Da hst sich ja einiges getan im Handbuch.
Das Handbuch habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Das ist ja perfekt für Anfänger und auch Fortgeschrittene.
Leider sind viele so lesefaul. 🙄
nec aspera terrent
Postato : 14/01/2020 1:22 pm
Staudi
(@staudi)
Hallöchen wieder mal,
bevor ich mein nächstes Problemchen schildere möchte ich noch kurz zum Thema Lesefaulheit noch was sagen und zwar hatte ich bedingt durch einen längeren Krankenstand wirklich sehr viel Zeit zu lesen und habe auch das Handbuch etliche Male durchgelesen / überflogen wie auch immer. Aber ich möchte eben festhalten als blutiger Anfänger mit dieser Materie wird man regelrecht überflutet mit Input und sich am Anfang alles zu merken mit all diesen neuen Begriffen ist einfach unmöglich, zumindest für mich. Ich gebe euch aber auch recht das Internet verleitet oft zum ich sag mal den bequemen Weg zu gehen und das Hirn auszuschalten, Bier und Salzstangen reicht. 😋 😋
So nun hätte ich eine Bitte kann mir wer einen Tipp geben oder eine Richtung weisen in die ich gehen muss um folgendes Problem in den Griff zu bekommen.
Siberner Quader mit Prusa PLA meines Erachtens OK, Schwarzer Quader mit Prusa ABS naja seht selbst.
Datei von Thingiverse, PrusaSlicer 2.1 Original Einstellungen, beim ABS habe ich mit den Temperaturen auf und ab herumgespielt, dasselbe auch mit dem Infill, hatte sich aber nicht viel geändert, würde mich sehr über Hilfe freuen.
Postato : 22/01/2020 6:02 pm
Nikolai
(@nikolai)
@hirschgweih
Da man ABS ohne Luefter druckt, muss man bei kleinen Objekten laenger warten bis die vorherige Schicht abgekuehlt ist. Um dein Problem zu loesen kannst du den Druck um z.B. 50% verlangsamen (drehe einfach am Regler) oder drucke mehrere Objekte gleichzeitig.
Often linked posts:
Real Multi Material
Postato : 22/01/2020 6:07 pm
Holger
(@holger-2)
ABS benötigt bei kleinen Bauteilen etwas Bauteillüfter, ca. 15% -30% je nach Bauteilgröße. Bei großen Bauteilen oder mehreren Bauteilen auf der Druckplatte ist es nicht nötig. Beim Prusa ABS Profil ist der Lüfter standardmäßig abgeschaltet.
Postato : 22/01/2020 6:11 pm
Staudi
(@staudi)
Ahhh Ok Danke für den Tipp, werd ich beim nächsten Druck testen, auf 80% war ich schon, aber demnach noch zu schnell.
Stimmt Lüfter war ist aus aus, werde auch die 15-30% Bauteillüfter zuschalten.
Danke euch beiden für die wertvollen Tipps, berichte dann wird aber morgen da ich noch einen Druck in Arbeit habe.
Questo post è stato modificato 6 years fa da Staudi
Postato : 22/01/2020 6:12 pm
@holger-s3
Schließe ich mich an. Bei diesem kleinen Bauteil würde ich mit ca. 30% kühlen (Die ersten Layer ungekühlt bzw. unbelüftet). Versuchs einmal, viel kannst Du ja nicht verlieren. Ansonsten das Lüfterrad einfach mal komplett abschalten.
Postato : 22/01/2020 6:57 pm
Zum Düsenlüfter: Bei meinem Drucker ist mir aufgefallen, dass der Lüfter bei einem Wert von S15 nicht anläuft. Erst mit einem Schubser dreht er gemächlich dahin. Selbständig anlaufen mag er erst ab ca. S30. Ich habe das mal durchgemessen (gezippte Exceldatei):
Düsenlüfter-Messprotokoll
Ist Euch diesbzgl. auch schon etwas aufgefallen. Falls ja, hat jemand eine Erklärung dazu (PWM Signal, schwacher Stromfluss..)?
Postato : 22/01/2020 7:10 pm
Nikolai
(@nikolai)
Posted by: @karl-herbert
Ja, je nach Luefter/Alter kann der minimale Wert variieren. Du musst den Trägheitsmoment ueberwinden. Die Firmware ist relativ einfach gemacht und laesst selbst die unpraktischen Werte zu.
Often linked posts:
Real Multi Material
Postato : 22/01/2020 7:20 pm
@nikolai-r
Mein Lüfter hat schon 2 Jahre zuverlässig seinen Dienst getan. Er ist auch schon merklich lauter im Betrieb. Ich würde mir gerne einen hochwertigen Ersatz zulegen. Welche Alternative zum Prusa Lüfter kennst Du bzw. kennt Ihr?
Postato : 22/01/2020 7:48 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo ihr,
@karl-herbert
danke für deine excel Tabelle ist ja recht aufschlussreich. Ich habe die Tabelle hier mal lesbar angehängt:
Ich habe nun keinen MK3S-Extruder und mal zum Vergleich schnell ein paar Messungen mit meinem PT100 BMG-Extruder  (Titan/Kupfer/Nickel-V6 Hotend, 50W Heizelement) gemacht. Mit 100% (S255) Lüfterdrehzahl (24V Lüfter, >7000UPM) erreiche ich damit nach wenigen Minuten die eingestellten 480°C am Hotend (Pos. X=100mm, Y=100mm, Z=40mm). Das ori. Heizbett schafft es dabei jedoch nicht die eingestellten 85°C zu erreichen sondern nur max. 75°C. Es erscheint nach ein paar Minuten die Heizbett-Fehlermeldung. Die Kühlung ist für das Heizbett einfach zu stark. Vermutlich auch genau das Problem, das dazu führt, dass PLA nicht so recht haften will auf der PC-Sheet.
Anbei noch eben zwei Bilder dazu, auch von meiner Wärmebildkamera:
Grüße, Holger 🙂
Postato : 22/01/2020 9:10 pm
@holger-s3
Servus Holger,
welche Erfahrungen hast Du mit der PT100 Erweiterung gemacht? Hast Du schon mal PEEK Druckversuche gestartet? In welcher Hinsicht bringt es Vorteile bei den "Standardmaterialien"?
Die Messungen liegen zeitlich schon etwas länger zurück und beziehen sich natürlich auf meinen Drucker. Ich habe inzwischen auch eine modifizierte BMG Variante verbaut, würde aber gerne vor dem Umrüsten auf mehr Leistung einige Erfahrungsberichte einholen.
Vielen dank schon mal!
Postato : 22/01/2020 9:26 pm
Nikolai
(@nikolai)
@karl-herbert
Bisher habe ich immer diese Luefter irgendwo mitbestellt. Nach meiner Erfahrung macht es eigentlich keinen grossen Unterschied von welchem Hersteller die kommen. Durch einen unguenstigen Nutzungswinkel sind sie fuer mich auch Verschleissteile. Meistens werden sie nach einem Jahr ausgetauscht (wenn sie laut werden oder ausfallen).
Often linked posts:
Real Multi Material
Postato : 22/01/2020 10:39 pm
Pagina 1 / 2
