Mein erster 3d Drucker und mein erster Druck - Hilfe
Página 1 / 2
dony
 dony
(@dony)
Hallo zusammen,
gestern ist mein Prusa i3 MK3S (zusammen gebaut) gekommen. Leider habe ich den schon kalibrierten Drucker noch einmal kalibriert und bekommen jetzt ein anderes Druckergebnis als vorher. Mein Druckergebnis ist das Schwarze.
Ich bin totaler Anfänger und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet auf das untere Druckergebnis wieder zu kommen.
Was mache ich falsch ? Kann jemand helfen?
Vielen Dank
alex
Respondido : 31/01/2020 7:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Mein erster 3d Drucker und mein erster Druck - Hilfe
Hallo und willkommen,
das schaut doch gar nicht so schlecht aus.
Kalibrieren ist übrigens Pflicht wenn der Drucker bewegt wurde.
Wenn ich mich nicht irre steht das bei der Inbetriebnahme auch so in der Dokumentation.
Dein Ergebniss schaut aber nicht schlecht aus. Du kannst die allerdings auch nicht direkt vergleichen.
Prusa hat da zwei ziemlich "schicke" Filamente verwendet. Galaxy Black und Vanilla White.
Die sehen eigentlich immer gut aus. Kann ich aus Erfahrung bestätigen.
Deines schaut nach hochglanz schwarz aus. Das ist sehr undankbar. Wie schaut denn die Unterseite aus?
Also der "First Layer".
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Respondido : 31/01/2020 9:11 am
dony
 dony
(@dony)
Vielen Dank für deine Antwort.
habe jetzt noch mal einen Test mit Orange gemacht:
muss ich je nach Filament die Temperatur von der Düse und Platte anpassen?
Muss ich je nach filament den Abstand der Düse anpassen?
Vielen Dank
alex
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 2 veces por dony
Respondido : 31/01/2020 10:08 am
dony
 dony
(@dony)
noch mal ein Test....
Was sagen die Profis dazu ?
Düse auf 250C gestellt und Platte auf 80C
Geschwindigkeit zwischen 60 und 75%
Den Rest habe ich so gelassen, wie es eingestellt gewesen ist...
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por dony
Respondido : 31/01/2020 11:10 am
ProjektC
(@projektc)
Das mit Druck und Kalibierung kenne ich.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/zusammengebauter-mk3s-druckt-nur-wirres-zeug/
Bei mir war oben Links eine Schrauben nur Fixiert.
Konnte man auch sehen, und oben Links war daher die Halterung für die Welle schief.
Habe das zuerst gerade gerückt und dann die Schrauben angezogen.
Da gab es bei mir auch deswegen unterschiede zum Testdruck von Prusa und meinen.
Wenn du die XYZ Kalibrierung gemacht hast, wurde daher auch der Z Layer Wert gelöscht.
Nachdem bei mir das ganze wegen Schief nicht gepasst hat, habe ich das gemacht und wusste nicht das der Z Layer gelöscht wird.
Habe daher den Wert nicht gewusst, und musste mich selber von 0 rantesten.
Daher auch keine Ahnung, wie Prusa mit welchen Wert das vorher gedruckt oder überhaupt ermittelt hat.
Aber an sich musst du das beim Firmware Upate sowieso machen.
Respondido : 31/01/2020 11:55 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Hu, jetzt nochmal langsam zum mitschreiben.
Ich fang mal unten an. Eine Firmwareaktualisierung erfordert nicht zwangsläufig eine vollständige neue Kalibrierung.
Auch nicht nur für "Z", also die "First Layer Calibration".
Die Werte bleiben beim Update erhalten.
Bei einer XYZ Kalibrierung wird, soweit ich mich entsinne, sogar drauf hingewiesen das die "First Layer Calibration" im Nachgang durchgeführt werden muss. Korrigiert mich wenn ich da falsch liege, aber ich meine das es sogar Teil der XYZ Kalibrierung ist. Da bin ich aber grad nicht 100% sicher.
Und noch ein Hinweis zum erwähnten "wurde daher auch der Z Layer Wert gelöscht".
Ich gehe davon aus der hier nicht "calibrate Z" gemeint ist. damit fährt der Drucker gegen die oberen Halter (Anschläge).
Für die "First Layer Calibration" hat das schon stattgefunden, und es wird (grob formuliert) der Offsetwert zwischen PINDA und Nozzle bestimmt. Damit die erste Druckschicht auch schön aussieht und gut haftet. Also die richtige "Höhe" der Düse ermittelt wurde.
nec aspera terrent
Respondido : 31/01/2020 12:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Und noch ein Hinweis zum einstellen des "First Layer". Bitte genau lesen was im Display steht. Der fragt nämlich mittlerweile ob man ausgehend von der aktuellen Einstellung, oder bei Null anfangen möchte zu kalibrieren.
nec aspera terrent
Respondido : 31/01/2020 12:26 pm
ProjektC
(@projektc)
@kai-r3
Das mit dem Firmware Update und Kalibierung der XYZ Werte ist mir aber vom Prusa Support so geschrieben worden.
Ja, bei der XYZ Kalibierung wird der First Layer Calibration auf 0.0 gesetzt.
Ja, das mit der Löschung steht natürlich am Display, aber als Blutjunger anfänger, wenn der erste Testausdruck nicht so ist,
wie der mitgelieferte von Prusa ist man etwas am verzweifeln.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal was ein First Layer Calibration überhaupt ist 😉
Ist halt ein Nachteil, wenn man sowas fertig montiert kauft, da fehlt gleich am Anfang viel Hintergrundwissen.
Durch die schiefe Achse war der Druck schon bescheiden, und durch die XYZ Kalibrierung war der Wert auf 0.0 und somit hat beim Drucker garnichts mehr gepasst.
Dann erst einmal mit der First Layer Calibration vertraut machen und den richtigen Wert finden.
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Ja, da ist aller Anfang sicher schwer. Möglicherweise suggeriert der fertig aufgebaute Drucker auch das man direkt loslegen kann. Wie Du aber schmerzlich feststellen musst kommt hier auch etwas Marketing zum tragen.....
Ich bin mir aber sicher das Du das noch in den Griff bekommst.
Wenn Du Dir ab dem Preflight Check die Bauanleitung vornimmst, ist das sicher noch einiges informatives dabei. Damit solltest Du auf jeden Fall eine saubere Grundeinstellung hinbekommen.
Das würde ich als support auch nicht anders formulieren. Bei FW Updates besteht grundsätzlich die Möglichkeit das mal ein Wert verloren geht.
nec aspera terrent
Respondido : 31/01/2020 12:31 pm
ProjektC
(@projektc)
@kai-r3
an sich bin ich ja jetzt sehr zufrieden.
Meine Frau ist nur jetzt etwas zurückhaltener als noch am Anfang, wo es noch richtige Probleme gab.
Jetzt wo eigentlich jeder Druck passt, kein Kleckern und Klotzen mehr entsteht und die Haftung auch super ist,
macht Sie kaum noch was, vermutlich mit dem Hintergrund, da kann vielleicht was schiefgehen.
Wenn meine Misumi Wellen und Lager kommen, ist das Thema Lautstärke vom Tisch.
Und wenn ich beim nächsten Filament keine 15 Euro Spindel kaufe, sondern bessere von zb DasFilament oder Prusa ist auch das vom Tisch.
Respondido : 31/01/2020 12:36 pm
ProjektC
(@projektc)
Ist das PETG oder PLA ?
Für PLA halte ich das für sehr hoch.
Ich bin bei 218 Grad und 63 Grad
Respondido : 31/01/2020 12:42 pm
dony
 dony
(@dony)
@projektc
PETG Prusa Orange
Ich hatte mich an die Temp Werte gehalten, die auf der Rolle stehen...
Falsch?
Wie findest ihr den die Drucke, die ich gepostet habe?
Respondido : 31/01/2020 12:44 pm
dony
 dony
(@dony)
und noch mal die Frage:
  • muss ich je nach Filament die Temperatur von der Düse und Platte anpassen?
  • Muss ich je nach filament den Abstand der Düse zur Platte anpassen? (hatte das jetzt bei dem PETG nachjustieren müssen)
Danke
Respondido : 31/01/2020 12:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@contact-8
Die Drucke sehen erstmal ganz gut aus. Einige Stellen des FirstLayer sehen aus als wären sie nicht ganz sauber. Stichwort Steelsheet reinigen. Hier reichen Fingerabdrücke damit die Haftung nicht 100% ist. Da also immer aufpassen. Einige verwenden sogar Handschuhe im Umgang mit dem Steelsheet.
Zur zweiten Frage: Es kann sogar sein das Du abhängig von der Filament Farbe die Einstellungen anpassen musst. Und das bei sonst identischem Filament. Da liegt der Teufel sehr häufig im Detail. Wichtig ist aber das Du erstmal mit dem passendsten Filamentprofil startest, und dann kleine Änderungen ausprobierst. Im Normalfall druckt sich aber ein PETg Filament von Hersteller A (Wenn die Werteangaben identisch sind) unabhängig von der Farbe relativ gleich.
Aber wie gesagt, der Teufel steckt im Detail.
nec aspera terrent
Respondido : 31/01/2020 2:30 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hmmm, irgendwie hat er die Änderung scheinbar nicht genommen.
Also noch ein Nachtrag zum "Live Z".
Ich habe aus diesem Grund mittlerweile mehrere Steelsheets im Einsatz. Je nachdem was ich drucke (PLA,PETg,ASA,Carbon)
nec aspera terrent
Respondido : 31/01/2020 2:37 pm
Klauserment9
(@klauserment9)
@kai-r3
@contact-8
re sheet: "what kai-r3 said"
Ich habe beim Sheet-reinigen *sehr gute* Erfahrungen mit dem Frosch-Fensterreiniger (DM zB) gemacht, Sheet runter -> Frosch drauf -> rumwischen mit Putzpapier -> Sheet wieder aufn drucker -> loslegen.
.. das geht bei "normalen" Ausdrucken inzwischen soweit daß ich <procedere> durchführe, druck anwerfe und weggehe 😀
("normal" -> 1st layer hat keine Löcher / Schriftzüge / sonstige Spezialitäten bei denen man mittels drehrad mit der Geschwindigkeit runtergehen _sollte_)
re "filament -> slicer-einstellungen":
-> die presets vom Slic3rPE sind zwar mE schon ganz gut aber zumindest einmalig ("das erste mal Prusament PETG") zahlt sich ein bisschen rumspielen schon aus, bisher hatte ich nach befüllen vom Notizzettel bzw. setzen 'meiner' Presets dann nie wieder Brösel.
-> wie das mit den anderen Filament-Lieferanten ist kann ich nicht sagen, ich habe da aufgegeben weil viel zu viel Ärger (Filament vom C (onrad), also Verbatim oder deren Eigenmarke -> nie wieder)
Anmerkung: das smooth-sheet mit PETG kannst du mE vergessen, die Teile halten dermaßen gut daß entweder was bricht oder du permanent <abdruck> am sheet draufhast.
Gruß
EDIT (hab' ich vergessen): die Z-Kalibrierung habe ich bisher nur dann angefaßt wenn mir <mistfilament> den Extruder verstopft hat und wegen rausoperieren müssen ein Ausbau vom Extruder fällig wurde), wegen <anderes Filament>: NEIN, muß nicht angefaßt werden.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Klauserment9
Respondido : 31/01/2020 5:09 pm
dony
 dony
(@dony)
So... jetzt hatte ich meinen ersten lange Druck über Nacht (7h).
Leider ist der Druck nicht beendet gewesen ....und jetzt geht nix mehr.
Wenn ich Filament laden will klackert es und es passiert nichts.
Anbei ein Video...
Kann jemand helfen??
Vielen Dank
alex
Respondido : 02/02/2020 9:26 am
derMartin
(@dermartin)
Ich würde mal darauf tippen, das Dein Hotend verstopft ist. Allerdings bin ich auch recht neu beim 3D Druck dabei.
Jedenfalls würde ich das erst einmal überprüfen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 02/02/2020 11:06 am
dony
 dony
(@dony)
@dermartin
hab den Drucker seit nichtmal 2 Tagen... wie kann ich das genau prüfen?
Hab jetzt schon mal angeheizt und versucht etwas filament nachzuschieben... da geht aber nix
Respondido : 02/02/2020 11:13 am
derMartin
(@dermartin)
Ich würde die Z-Achse hoch fahren, die Düse aufheizen min. 250C° eventuell, wenn Du vorher PETG genommen hast auch 280C°
Dann so 5 min. warten, dass alles durchheizt.
Bei der Düse kannst dann mal die Akkupunktur Nadel, von unten durchschieben. Aber Vorsicht heiss !
Sollte die frei durch gehen, Filament laden.
Ich leg mir bei sowas dann immer einen China Spachtel auf das Bett, unter die Düse, damit ich es nicht einsaue und das Filament leicht weg bekomme.
Respondido : 02/02/2020 11:21 am
Página 1 / 2
