Mal ein Video von aussen Druck und Höhe, wegen Haftung
Moin
ich gehöre zur Fraktion, die meistens ohne Probleme drucken kann, und dann sind manchmal Tage dabei wo nichts geht.
Dabei meine ich die Haftung.
Wobei ich oft das Problem habe, das PETG wie die Seuche haftet.
Allerdings habe ich zu 98 % gemerkt, wenn es nicht haftet, waren die Fettgriffel mal wieder am Brett.
Hier bei dem Video, konnte ich beim ersten Versuch kaum soweit aussen drucken.
Einmal sauber gemacht und siehe da.
Soweit nach aussen und hoch habe ich nie gedruckt und sieht für mich sehr gut aus.
https://www.dropbox.com/s/n8ojrkhf3jbhojm/VID_20210430_174727.mp4?dl=0
Wer sich fragt, wir was brauche ich das.
Tja für sowas.
https://www.dropbox.com/s/3tlue7h7peqi70d/VID_20210428_200622.mp4?dl=0
Und wer wissen will, wie man einen 24 Stunden Druck denoch verkacken kann.
Auf der rechten Seite die Blende um einen mm nicht nach aussen gezogen und einen Spalt gelassen ......
RE: Mal ein Video von aussen Druck und Höhe, wegen Haftung
Moin
Soweit nach aussen und hoch habe ich nie gedruckt und sieht für mich sehr gut aus.https://www.dropbox.com/s/n8ojrkhf3jbhojm/VID_20210430_174727.mp4?dl=0
Tja für sowas.https://www.dropbox.com/s/3tlue7h7peqi70d/VID_20210428_200622.mp4?dl=0
Das "Gehäuse" im ersten verlinkten Video sieht ja recht gut aus - sauberer konstanter Druck 👍
Umso ärgerlicher ist es natürlich, wenn man, wie so oft, einen Fehler erst nach Druckende bemerkt. Ist mir auch oft passiert. Entweder fehlt eine Bohrung, falsche Position oder es fehlt etwas. Meist handelte es sich aber um kleinere Teile. 24 Stunden für den Wind ist natürlich mühseelig.
Vielleicht kannst Du das noch irgendwie reparieren (kleben), andernfalls wünsche ich gutes Gelingen beim Neudruck 👍
Das Thema Haftung bzw. sauberes Druckbett kann ich nur 3-fach unterstreichen. Mangelnde Haftung kann sich auch gut bemerkbar machen, wenn man es verabsäumt hat, nach einem Filamentwechsel (z.B. von PLA zu ASA) das Druckbett zu reinigen. Fettlösender Haushaltsreiniger und Wasser hat sich bei mir zur Reinigung bislang immer gut gehalten 👍
Schöne Grüße,
Karl
Habe nun eine Rahmen mit 0,5mm in der höhe gemacht und diese davor draufgeklebt.
Sieht man nun nicht mehr.
Mit tollen Eurbond Kleber dran gemacht
Tja nun ist die Lila farbe weg, wenns läuft dann läufts ..................
