M5 x 16r Schrauben?
Max Distortion
(@max-distortion)
M5 x 16r Schrauben?
ich hatte gelesen, dass die Schraubenköpfe die dem Bausatz beiliegen, etwas weich sein sollen. Daher möchte ich mir ein paar Ersatzschrauben als Absicherung zur Seite legen.
Ich bin mir wegen der Größenangaben allerdings nicht sicher welche ich kaufen sollte. Was hat das r hinter der 16 zu bedeuten? 16mm kommt mir etwas kurz vor 😀
Habt ihr einen Idee?
Gruss Max
Napsal : 05/02/2020 5:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: M5 x 16r Schrauben?
Hi Max,
da brauchst Du nichts kaufen. Die Schrauben sind absolut OK.
Ich habe da auch noch keine von abgedreht, geschweige denn die Köpfe ruiniert.
Allerdings verwende ich auch nur ordentliches Werkzeug.
Das Werkzeug das den Bausätzen beiliegt ist bei mir alles noch in der original Tüte.
Möglicherweise ist das Problem der Leute ja kein weicher Kopf, sondern schlechtes Werkzeug.
nec aspera terrent
Napsal : 05/02/2020 6:05 pm
1 lidem se líbí
Max Distortion
(@max-distortion)
Hi Kai,
ein paar neue Innensechskantschlüssel könnte ich mir mal gönnen. Macht es Sinn welche mit Kugel zu nehmen?
This post was modified před 6 years 2 times by Max Distortion
Napsal : 05/02/2020 6:38 pm
@max-distortion
M5x16 bedeutet, dass es sich um eine Schraube mit metrischem spitzen M5 Regelgewinde (rechtsgängig), in Deinem Fall  mit Innensechskant handelt, eine Länge von 16mm hat (ohne Kopfhöhe). Ob das Gewinde durchgängig ist, hängt von der Normung ab. Bei Senkkopfschrauben wird die gesamte Länge inkl. Kopf gemessen bzw. definiert. Die Schrauben sind rostfrei und für die Anwendung im 3D-Druck völlig ausreichend. Kauf Dir ein gutes Set Inbusschlüssel mit und ohne "Kugel". Manchmal ist die "Kugel" für schlecht zugängliche Stellen recht praktisch, Du kannst damit aber bei zuviel Krafteinsatz rasch den Innensechskant des Schraubenkopfes verletzen.
Das R bedeutet Regelausführung. Da gibt es R/L/S -> Regel/Leicht/Schwer
Kleiner Auszug aus der Schraubennormung (Achtung - Normen ändern sich ständig):
https://www.schrauben-lexikon.de/td1-normung.asp
Napsal : 05/02/2020 7:10 pm
1 lidem se líbí
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Auf jeden Fall. Ich möchte die nicht mehr missen. Du könntest auch Feinmechaniker Schraubendreher mit und ohne Kugelkopf nehmen. Müssen ja nicht gleich alle Größen sein. Beim Prusa reichen ein 2,5er und ein 3er Inbus. Zusätzlich ein guter Kreuzschlitz Schraubendreher. Statt der Zange verwende ich einen 5,5er Gabelschlüssel und einen 5,5er Steckschlüssel. Für den späteren Düsentausch brauchst Du einen 7er Steckschlüssel bzw. eine "Knarre" mit Nuß.
nec aspera terrent
Napsal : 05/02/2020 7:13 pm
1 lidem se líbí
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Ach, fast vergessen. Wenn Du es ordentlich machen möchtest verwendest Du an den Stellen wo es geht lieber einen Ring- /Maulschlüssel anstatt der Zange. Damit verkratzt Du dir sonst schnell die Oberflächen oder drückst sogar was kaputt.
nec aspera terrent
Napsal : 05/02/2020 7:16 pm
1 lidem se líbí
@max-distortion
Tja, was soll ich sagen, Muttern mit Zangen festziehen... Bitte verwende für die Düse eine 7er Nuss anstelle der billigen gestanzten Blechschlüsseln. Die Messingdüse wirds Dir danken.
Napsal : 05/02/2020 7:26 pm
1 lidem se líbí
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ja, auf jeden Fall eine Nuß. Oder mindestens ordentliche polierte Schlüssel. Nicht diesen gestanzten Blechschrott.
nec aspera terrent
Napsal : 05/02/2020 7:29 pm
Ich hätte da vielleicht etwas, was einige interessieren könnte. Ich wechsle oft die Düsen und habe mir aus diesem Grund ein praktisches tool gebaut. Es ist klein handlich und verfügt über eine Drehmomentbegrenzung (3NM einstellbar) in beide Richtungen und ist auch fixierbar zum Lösen einer etwas fester sitzenden Düse. Der Großteil kann gedruckt werden und einige Elemente müssen hinzugekauft werden. Hier mal zwei Bildchen:
Napsal : 05/02/2020 8:15 pm
1 lidem se líbí
