Layershift in Y , warum ???
Geri 77 at
(@geri-77-at)
Hallo!
Habe jetzt  seit gut eriner Woche den MK3S und soweit auch keine Probleme.
Zusammenbau funktionierte einwandfrei, und er lief auch von anfang an perfekt .. bis jetzt dieses Problem auftrat.
Der Y Riemen, um das auszuschliessen, ist ausreichend gespannt.
Vielleicht kann mir wer helfen, danke!
Ce sujet a été modifié il y a 6 years 2 fois par Geri 77 at
Publié : 15/12/2019 10:21 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Layershift in Y , warum ???
Hallo und Willkommen im Forum,
beschreib doch erstmal dein Problem richtig? Bilder wären auch hilfreich.
Was verstehst Du denn unter der Riemen ist richtig gespannt? Ist das Problem spontan aufgetreten? Oder hat es sich langsam eingeschlichen? Wie lang ist der Drucker im Betrieb? Hast Du bereits Veränderungen durchgeführt? Sind Deine Schienen Geölt/gefettet? Laufen sowohl das Bett, als auch der Extruder sauber in den Führungen? Hakt Dein Bett evtl. am unteren unteren Teil Rahmens mit den Lagern an? Hast Du den Drucker bewegt bzw. umgestellt ohne neu zu kalibrieren? Hast Du Filamentreste an den bewegten Teilen hängen?
Möglicherweise findest Du bei einer der Fragen schon einen Hinweis.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 16/12/2019 9:21 am
Knickohr
(@knickohr)
Membre Moderator
Hallo.
Wie Kai schon schreibt, etwas mehr Info und auch Fotos wären sehr hilfreich.
Ein zu stark gespannter Riemen kann genauso Probleme verursachen wie ein zu wenig gespannter. Aber schau doch mal ob sich einer der Magnete gelöst hat und jetzt an der Achse klebt. Ist eine Häufige Ursache für Probleme mit der y-Achse.
Thomas
Publié : 16/12/2019 10:26 am
Posted by: @geri77at
Hallo!
Konntest Du inzwischen mit Kai's Hinweisen ein positives Ergebnis erzielen? Das Problem ist viel diskutiert und meist ist die Mechanik die Ursache.
Publié : 19/12/2019 12:35 am
