Kreative Idee gesucht: Ebene Fläche zum Zusammenbau
hoeni
(@hoeni)
Hallo,
mein bestellter MK3S+ Kit hängt noch in der Warteschleife zur Auslieferung, aber ich habe mir die Anleitung zum Zusammenbau schon mal zu Gemüte geführt.
An einer Stelle benötigt man ja dann eine möglichst ebene Fläche, um alles schön gerade zu haben, wenn man die Schrauben anzieht. Seitdem zermartere ich mir den Kopf, wo zum Himmel ich hier bei uns eine halbwegs ebene Fläche finden könnte. Ich wohne hier in einem Altbau, der zwar sehr schön und gemütlich ist, aber ich glaube keine einzige Ebene Fläche oder rechten Winkel hat. Die Tische die wir so haben, schwierig. Höchstens mein neuer Bürotisch, aber so gerade ist der wahrscheinlich auch nicht.
Hat vielleicht jemand eine kreative Idee für mich, wo ich dafür eine möglichst ebene Fläche finden könnte? 😜
Gruß, Tobi
(MK3/S+ / Raspi4 Octopi / Anycubic Mega S)
Believing this statement will make you happier!
Posted : 24/01/2021 7:44 pm
tom-cosmol
(@tom-cosmol)
RE: Kreative Idee gesucht: Ebene Fläche zum Zusammenbau
Eventuell ein (sauberes) Cerankochfeld, falls vorhanden.
Posted : 24/01/2021 9:13 pm
Posted by: @hoeni
Hallo,
Gruß, Tobi
Ich habe mir für solche Zwecke eine feingefräste, plane Aluplatte (12mm dick) gekauft. Eine dickere Glasplatte geht evtl. auch. 30x30cm sollten reichen.
Posted : 24/01/2021 9:50 pm
Manfred
(@manfred)
@hoeni
nicht nur für die Montage des Druckers wäre eine plane Fläche gut 😉 Der Drucker sollte auch im Betrieb schön gerade stehen.
Mein Tipp:
  • Antivibrationsmatte (und darauf...)
  • 12mm-15mm dicke kalt gewalzte, feingefräste Aluminium-Platte
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Posted : 25/01/2021 12:24 am
hoeni
(@hoeni)
Posted by: @tom-cosmol
Gute Idee! Das sollte klappen.
Für den Betrieb sollte doch aber eigentlich auch eine anständig gerade Tischoberfläche ausreichen, vor allem wenn noch irgendetwas Weiches zur Schwingungsdämpfung dazwischen kommt (bei meinem Anycubic habe ich vier Füße mit Squashbällen drin, das funktioniert super). Oder welchen  Vorteil bringen da noch die Walzplatten?
Posted : 25/01/2021 7:09 am
@hoeni
Eine ebene Fläche ist sehr hilfreich bei Zusammenbau des Druckers, genauso wie z.B. Winkel, Lineale und ein Messschieber. Der Rahmen sollte überall sauber winkelig sein und die Führungswellen parallel verlaufen damit die Linearlager leicht gleiten können. Ich habe meinen Drucker danach auch auf Squashbälle auf den Schreibtisch gestellt und dort dann kalibriert.
Posted : 25/01/2021 8:43 am
hli
 hli
(@hli)
Eine schwere Platte fängt Schwingungen ab, insbesondere wenn man den Drucker direkt drauf stellt. Danach die Platte gegen den Untergrund entkoppen (z.B. Antivibrationsmatte, ich hab Entkoppler für Lautsprecher genommen). Man kann für die Platte Alu nehmen, oder was stailes aus Holz, die übliche Empfehlung ist eine 40x40cm Gehweg-/Terassenplatte (das ist das was ich nehme).
Posted : 25/01/2021 12:23 pm
@hli
ich hab Entkoppler für Lautsprecher genommen...
Hast Du vielleicht dieses Material verwendet: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=6421
Ich verwende für den Mini eine feingefräste Aluplatte mit den ganz normalen, im Baumarkt erhältlichen Dämpfern. Zwischen Drucker und Aluplatte fungieren dann nochmals die Squashbälle (halbiert). Der Drucker ist damit wesentlich leiser. Oberflächen Beeinträchtigungen an den gedruckten Oberflächen (VFA's) sind schwingungs/resonanzbedingt kaum zu sehen.
Posted : 25/01/2021 1:30 pm
hli
 hli
(@hli)
Die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B00CEY9PWY/
Zwischen Drucker und Platte sollte möglichst eine direkte Kopplung bestehen, damit der Drucker selber sich nicht bewegt. Ansonsten kann es insb. bei kurzen schnellen Bewegungen zu Resonanzen kommen- die sind laut, und beeinträchtigen die Druckqualität.
Posted : 25/01/2021 1:35 pm
tom-cosmol
(@tom-cosmol)
Ich habe meinen Drucker auf einer Küchenplatten-Werkbank stehen und darauf auch montiert: Ein beliebiges Stück Küchenplatte (Stärke mindestens 38 mm) und 4 Metallfüße aus dem Baumarkt. Vorteil: Kostengünstig, stabil und sehr große Auswahl in der Beschichtung.
This post was modified 5 years ago by tom-cosmol
Posted : 25/01/2021 2:56 pm
