Komische geräusche
kiangeyik
(@kiangeyik)
Komische geräusche
Hey leute, ich habe meinen MK3s Relativ neu und habe mal ein bisschen rumgeguckt und die Xyz Kaliebrierung nochmal gemacht (ausversehen)
aber da stand das icv meine X und y schief sind.
Mein Drucker macht auch richtig komische Geräusche jetzt weiß dort jemand besser bescheid?
Respondido : 19/04/2021 12:35 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Komische geräusche
Posted by: @kiangeyik
Hey Kian,
bevor Du dir nun lustige Sprüche einfängst (und ich hab echt schon gezuckt 😉 ) könntest Du Dein Problem erstmal komplett beschreiben.
Aus vershene die Kalibrierung nochmal durchführen führt nicht zu komischen Geräuschen oder einer veränderten Druckergeometrie.
Hast Du den Drucker bewegt?
Hast Du weitere Teile getauscht?
Was sind es überhaupt für Geräusche. Hier würde ein Video mit Ton helfen.
Was für eine Abweichung zeigt er denn an (Werte)?
Kannst Du noch drucken, oder will der Drucker gar nicht mehr?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 19/04/2021 12:48 pm
kiangeyik
(@kiangeyik)
Hey also ich drucke gerade und die Geräusche sind nicht mehr da.
Habe bei meinem Drucker auch nichts ausgetauscht, aber ich habe mir die Box mit den Laack tischen gebaut und der ist dadrauf.
Kann das damit zusammenhängen also das es instabil ist?
Respondido : 19/04/2021 1:32 pm
kiangeyik
(@kiangeyik)
Kleines Update
Doch jetzt sind wieder Geräusche aufgetreten und es hört sich halt so an als ob dort etwas locker ist und manchmal kannrrzt es ein bisschu
Respondido : 19/04/2021 1:43 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@kiangeyik
Klar, das kann auch damit zusammenhängen. Aber das kommt auch wieder darauf wie Dein Gesamtaufbau ist.
Hast Du für Entkopplung mit entsprechenden Dämpfern gesorgt? Oder z.B. eine Steinplatte verwendet?
Die Ikea Presspappe Tische dröhnen ja sehr stark.
Mit dem Verändern der Geometrie hat der Umstand das er auf einem Lack Tisch  steht nichs zu tun.
Denk aber daran das der Drucker nach jedem Bewegen kalibriert werden muss?
Wenn Du ihn also vom Lack Tisch nimmst, anderweitig positionierst, und später wieder auf den Lack Tisch stellst.
Denn dabei besteht immer die Gefahr das sich die Geometrie leicht verzieht.
nec aspera terrent
Respondido : 19/04/2021 2:04 pm
Lena
 Lena
(@lena)
@kiangeyik
Wenn das mal nicht die Lager sind 😕
Hast Du die Lager vor dem Einbau gereinigt und gefettet?
Wenn nicht, solltest Du das unbedingt so schnell als möglich nachholen.
Gruß Lena
while ( !success ) { retry }
Respondido : 19/04/2021 2:34 pm
@kiangeyik
Ein Video könnte in solchen Fällen ganz hilfreich sein. Andernfalls lassen sich die Geräusche fern vom Drucker äusserst schwierig lokalisieren.
Und wenn Du den Drucker einmal kalibriert hast, solltest Du diesen möglichst nicht mehr umpositionieren, es sei denn, Du führst dann erneut eine Kalibrierung durch.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 19/04/2021 2:50 pm
