Kleine Punkte am Druck
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Hallo zusammen,
hab vor 2 Tagen meinen MK3S bekommen und gleich mal den 3d Benchy gedruckt. Wollte jetzt mal nachfragen ob ihr wisst woher diese komischen Pünktchen herkommen? Hab das mal fotografiert. Vielen Dank
Dieses Thema wurde geändert Vor 7 years von Kenobi-XII
Veröffentlicht : 03/10/2019 8:51 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Kleine Punkte am Druck
Hallo thejokerse,
deinem Bild nach, würde ich darauf tippen, dass es sich um Teile des Saums handelt. Der Saum (Naht, seam) ist Anfang und zugleich Ende eines Layers. Dieser wird möglichst an Kanten je nach Einstellung im Slicer "versteckt". Die Einstellung im PrusaSlicer findest du unter "Druckeinstellung"->"Schichten und Umfänge"->"Erweiterte Einstellungen"->Nahtposition.
Veröffentlicht : 04/10/2019 5:48 pm
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Okay und welche von den Optionen sollte das Problem lösen?
Veröffentlicht : 04/10/2019 7:30 pm
Holger
(@holger-2)
sorry, keine!
Damit lässt sich nur die Position verändern.
Einen Saum hat man, außer im Vase-Mode, immer beim FDM-Druck. Auffällig besonders bei runden Bauteilen, da sich der Saum nicht an Kanten und Ecken verstecken lässt. Also die Position so wählen, dass der Saum am unauffälligsten erscheint.
Je nach Slicer gibt es verschiedene Einstellungen zum Saum, diesen unauffällig zu gestalten, dazu kommen noch Techniken wie z. B. Linear Advance, um diesen Anfang/Ende Punkt möglichst sauber zu drucken, also keinen zus. Blob zu erzeugen.
Veröffentlicht : 05/10/2019 1:47 am
