Kaputte Kugellager? Wie erkenne ich die
Flo
 Flo
(@flo-5)
Hallo liebe 3D Druck Gemeinde
in letzter Zeit hatte ich oft Layershifts in X-Richtung, teilweise bis zu 21mm. Zuerst habe ich die Kabel kontrolliert ob die sich gegenseitig behinder oder an einem kabelbinder hängen bleiben, dafür habe ich Testdrucke nah an der Stromversorgung des Bettes gemacht. Auch wenn die Zwei Kabel sich berührt haben schien das keine Probleme zu bereiten. Auch die Gurtspannung ist im vorgeschriebenen Rahmen und das Gurtantriebsrad sitzt fest auf seiner Welle. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit sanften konstanten Druck den Extruder entlang der X-achse verschiebe, war verschidenener Wiederstand zu spüren. Der nicht immer an den gleichen stellen auftritt. Deswegen meine Frage sind meine Kugellager hinüber oder kann das auch noch an anderen Ursachen liegen.?
viele grüße Flo
Respondido : 06/04/2020 3:21 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Kaputte Kugellager? Wie erkenne ich die
Ich würde mal versuchen die Achsen zu reinigen und nach zu fetten.
Defekte Kugellager lassen sich häufig am Klang erkennen.
Respondido : 06/04/2020 4:14 pm
Flo
 Flo
(@flo-5)
ok danke werde ich ausprobieren ob mir das hilft
Respondido : 15/04/2020 7:29 pm
Flo
 Flo
(@flo-5)
Die oberen Kugellager der X-Achse waren defekt, haben richtig gerasselt.
Nun habe ich diese Ausgetauscht, die X-Achse läuft jetzt wieder richtig sauber,aber ich habe trotzdem noch krasse layershifts.
Wie man auf dem Bild sehen kann druckt er ab  der 2-3ten schicht einfach komplett daneben. Nicht einfach verschoben, der Druckkopf ist an einer stelle woner gar nicht sein sollte, er fährt dann auch über den rechten Rand hinaus.
Ist reprodzierbar, was passiert hier?
Ich hin mittlerweile echt ratlos, habe extreme Probleme seid dem ich auf die neue Firmware geflasht habe, geht das jemand auch so?
Respondido : 02/05/2020 9:22 am
When you replaced  the bearings, did you lubricate all of the linear bearings?
Respondido : 02/05/2020 10:59 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@flo49fox
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Versatz mit fehlendem Fett zu tun haben könnte. Das sind 10 cm Versatz 😀
Scheint eher ein FW Problem zu sein. Welche hast du aktuell installiert? Hast du mal im Slicer überprüft ob er die Schichten richtig druckt?
p.s.: Warst du schon im Support Chat?
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 4 veces por Max Distortion
Respondido : 03/05/2020 6:56 am
derMartin
(@dermartin)
@flo49fox
druckst Du über Octoprint? Wenn ja druck bitte mal nur von SD.
Es gibt ein Plugin, das solche Layershifts verursachen können. Falls Du mit Octoprint drucken solltest 😉
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 03/05/2020 10:00 am
@flo49fox
Konntest Du das Problem inzwischen beseitigen?
Das Layershifting kann neben der Firmware auch folgende Ursachen haben:
- Der Druckkopf bewegt sich schwergängig auf der X- oder Y-Schiene,
- Die X- und Y-Achsen sind nicht nicht optimal ausgerichtet,
- Eine der Riemenscheiben (auch Zahnrad oder im Englischen Pulley genannt) ist nicht korrekt an der Achse befestigt oder lose,
- Vorschubgeschwindigkeit zu hoch
- Übertragungsprobleme bzw. Timingprobleme beim Druck mit Octoprint
Neben dem FW Downgrade oder Upgrade zur 3.9.0 RC3 könntest Du noch versuchen den IR-Sensor zu deaktivieren und/oder auch im Stealthmode zu drucken.
Respondido : 12/05/2020 11:17 pm
