Kann mir das einer erklären?
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Hallo zusammen,
verstehe nicht wieso man bei manchen Drucken diese Layer sehen kann wie auf dem Bild von der Thanos Büste und bei manchen Drucken sieht man nicht wie auf dem anderen Bild. Mein MK3s war ein fertig zusammengebauter Drucker, habe also nichts daran gemacht. Kann es sein das es an den Modellen und dem Filament liegt? Habe festgestellt wenn man Filament benutzt mit Glitzer oder Marmor Effekt, dass man dann diese komischen Layer überhaupt nicht sieht. Mit normalen Farben und Filament sieht man es sofort. Oder stimmt etwas mit der Hardware nicht?
Postato : 20/01/2020 4:20 pm
pingu
(@pingu)
RE: Kann mir das einer erklären?
du hast es selbst erkannt. die effekt filamente wie eben die galaxy geschichte bei samsung lässt dein auge die layerschichten übersehen. du kannst zusätzlich/unabhängig davon jedes PLA mit acetondämpfen glätten (zu lasten der details)
Postato : 20/01/2020 4:23 pm
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Ja wie gesagt das Gesicht von Thanos ist Katastrophe. Seitlich an der Büste sieht man auch einzelne Layer die hervorstehen. Weiss halt nicht woran das liegen kann!
Postato : 20/01/2020 4:29 pm
Nikolai
(@nikolai)
Sieht fuer mich alles normal aus. Natuerlich haengt es auch vom Filament-Hersteller ab wie gut das Filament druckt. Und du wirst auch je nach Modell ebenfalls unterschiede sehen.
Habe aber auch festgestellt, dass einige Farben stark dazu neigen die Layer sichtbar zu machen. Weiss ist so ein Kanditat dafuer.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Postato : 20/01/2020 5:49 pm
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Ja das stimmt, Weiss ist auch ne Katastrophe.
Postato : 20/01/2020 5:52 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Grundsätzlich hängt viel von der Farbe ab.
Druck mal was in "Maus-Grau". Da siehst Du jedes kleine bischen. Auf mattem weiß siehst Du wieder kaum was. Hier mal ein Beispiel:
https://www.dasfilament.de/filament-spulen/pla-1-75-mm/349/pla-filament-1-75-mm-tonweiss-matt?c=11
Und wenn dann angereicherte Filamente dazukommen (Glitzer,Marmor etc) ist Dein Auge vollends verwirrt und erkennt keine Layer mehr.
Ganz fies ist auch hochglanz Schwarz. Bei einer solchen Büste kannst Du außer den bereits vorgeschlagenen Sachen auch mit Harz arbeiten.
Eine dünne Schicht als "Coating" hilft, lässt die Layer aber nicht optisch vollständig verschwinden.
nec aspera terrent
Postato : 21/01/2020 1:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Bei der Thanos Büste kommt noch dazu das man auf geraden Flächen Abweichungen besser erkennen kann wie auf strukturierten Flächen.
Das kann man z.B. deutlich erkennen an den Seiten der Büste.
nec aspera terrent
Postato : 21/01/2020 1:19 pm
@thejokerse
Ich denke Deine Ergbnisse sind ganz ok. Der geringfügige "Versatz" an den geraden Wänden ist soweit normal und lässt sich vielleicht durch Umrüstung des Druckers auf 0.9er stepper und evtl. BMG Extruder verbessern. Das wäre aber wieder ein gesondertes Forumsthema (Bondtech BMG und 0.9er stepper).
Postato : 21/01/2020 8:09 pm
