Kann keine erste Schicht Kallibrieren
UK
 UK
(@uk)
Nach dem Umbau von MK3 auf MK3.5 lief  der Drucker zunächst. Dann plötzlich gab es nur noch Filamentsalat.
Nun bekommen ich keine erste Schicht mehr kalibriert. Anfänglich kam noch Filmend aus der Düse, aber ich bekam nie eine saubere Einstellung hin.
Nun nicht mehr, da kein Filament aus der Düse kommt, obwohl ich vorher Filmend extrudiert habe.
Was ich bisher gelesen habe, und auch getestet, konnte mir nicht weiterhelfen. Bin kurz vor einem Herzkasper.
Posted : 16/05/2024 10:49 am
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Kann keine erste Schicht Kallibrieren
Im letzten Ende ist ein 3D printer nur " A computer controlled glue gun". Du kannst nicht mit dem Printer argumentieren, oder so. Also, bisschen Abstand nehmen, und das Phenoman mal neu anschauen 🙂
Problem Analyse:
- Es kommt kein Filament aus der Düse.
Das muss zuerst klappen, sonst hat alles anderes kein Sinn.
Wenn nichts raus kommt, geht auch nichts rein. Stimmt das? Mochlichkeiten:
- Kein Filament 😉
- Filament wird nicht transportiert durch die Zahnrader/idler. Schraube locker? Filament eingefressen?
- Filament kommt nicht raus: Düse verstopft? Keine Hitze? Pfte tube ist nicht gut montiert?
- Extruder motor lauft nicht?
Da wurde ich anfangen: Unload filament, Ein stuck abschneiden (damit du weist es ist nicht angefressen).
Load filament. Geht das und komt filament raus?
Wenn nicht:
Aufheizen, Nozzle/duse abnehmen. Nochmal versuchen:
usw.
Versuch mal einiges, fotos machen und hier hochladen, dan helfen wir weiter.
Posted : 16/05/2024 9:31 pm
UK
 UK
(@uk)
Wenn ich manuell extrahiere, kommt das Filament heraus. Mache ich dann erste Schicht Kalibrieren: kommt kein Filment 🙁
Posted : 17/05/2024 8:26 am
Eef
 Eef
(@eef)
OK,
Also extruder motor + steuerung ist OK, filament flow ist OK.
- Stell mal in menu> settings the autoload filament (alle options) ab. Wenn der sensor nicht ganz gut sauber ist, kann es sein das der Printer kein filament sieht und wartet bist es kommt (und so stehn bleibt.)
Mit manual load solte das (wenn dies der Fehler ist) klappen. Und so ja, extruder obersite offnen und sauber machen (sehe manuals auf website. Achtung es gibt alte und neue versione).
- Wenn es das nicht ist. Ist die frage was passiert wen du einfach ein objekt zu printen versucht. Was macht der Printer (nicht).
(error) messages usw.
Posted : 17/05/2024 9:45 am
UK
 UK
(@uk)
Habe jetzt alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Alle folgenden Tests etc waren ok. Das Filment zu laden erfordert anfangs sehr viel Kraft beim einschieben, dann geht es aber und es kommt aus der Düse. Will ich dann allerdings die erste Schicht drucken, kommt nix mehr raus. 🙁 🙁
Würde gerne das Handbuch in Deutsch runterladen, was mir vielleicht helfen könnte, aber auch das ist mir nicht vergönnt. Es kommt immer nur die englische Version.
Posted : 17/05/2024 1:04 pm
Eef
 Eef
(@eef)
Google translate is your friend >> Google ubersetzung ist dein Freund.
Chrome -> Englishe Seite offnen, Google translaten klicken und los gehts.
Also doch vielleicht irgendwo im extruder.
Geh mal nach Menu > settings > axis > extruder > bisschen nach rechts drehen, dan fangt der Extruder zu laufen an.
Und dan soll das filament raus kommen, nicht nur wenn du mit der Hand schiebst.
_ Der motor lauft, aber filament bewegt nicht
     Die idler schrauben sind zu locker; das antreibende Rad ist nicht gut auf der Achste geklemmt. Mit allen key (imbus schlussel?) richtig auf flaches Teil setzen. Gut sehn ob das zahnrad auf das filament eingerichtet ist. Fest setzen, nicht zu fest, Fest = fest.
- Der Motor lauft nicht (kann ich mich nicht vorstellen) aber ist ein ganz anderes Problem
Teste mal wieder und lad fotos hoch damit wir dazu was sagen konnen .
Posted : 17/05/2024 6:36 pm
UK
 UK
(@uk)
Vielen Dank, der letzte Satz war die Lösung. Das antreibende Rad war nicht mehr fest auf der Achse. Habe alles gereinigt und die Imbiss Mutter angezogen.
Jetzt kommt das Filmend auch beim Erste Schicht Kalibrieren und ich kann es richtig einstellen.
Vielen, vielen Dank. Jetzt macht es wieder Spass zu Drucken 🙂
Posted : 18/05/2024 1:12 pm
UK
 UK
(@uk)
Aber es gibt wohl noch justierungsbedarf !?
Posted : 18/05/2024 2:28 pm
Eef
 Eef
(@eef)
Gratuliere, du hast das Problem gelöst (solved).
Und gehts dan gleich nach den schwersten 1st layer test (oughh)
https://www.printables.com/model/251587-stress-free-first-layer-calibration-in-less-than-5
Das hat mir richtig geholfen.
Posted : 18/05/2024 10:04 pm
