IR Sensor FINDA N.V.
peterk
(@peterk)
Hallo,
nach meinen ersten Druckerfolgen und Niederlagen, fiel mir auf, dass das Filament sich nicht automatisch laden lässt. Anfangs dachte ich, ich mache einen Fehler und habe den Extruder manuell solange fördern lassen, bis das Filament OK war.
Jetzt habe ich mich der Sache angenommen gelesen, man könne den FINDA Sensor auslesen. Wenn der spinnt, gibt das alles auch Sinn!
Wenn ich also im "Support" Menü auf "Sensor Info" gehe, erhalte ich die Anzeige:
Sensorstatus
PINDA:  0
FINDA:  N.V.
IR:           1
Egal, ob Filament im Kopf ist, oder nicht! Den Stecker auf dem Board habe ich überprüft: Er sitzt, wie auf dem Bild beschrieben!
Wo ist mein Fehler? Was kann ich noch tun, bzw. was habe ich falsch gemacht?
Hat jemand einen Tip?
Gruß, frohes Fest und guten Rutsch an Alle!
Peter
Opublikowany : 26/12/2019 1:32 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: IR Sensor FINDA N.V.
FINDA ist der Sensor im MMU2. IR ist der Filamentsensor im Extruder.
Ohne MMU2 sollte die FINDA auch Nicht Verfügbar sein.
Opublikowany : 26/12/2019 1:40 pm
peterk
(@peterk)
Danke für die Aufklärung!
Dann müsste der IR Sensor also reagieren, oder?
Opublikowany : 26/12/2019 1:52 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ja. Wenn du Filament wiederholt rein steckts und raus ziehst sollte der Wert immer zwischen 0 und 1 hin und her springen.
Opublikowany : 26/12/2019 1:55 pm
peterk
(@peterk)
Tut er aber nicht! Er bleibt auf "1"
Opublikowany : 26/12/2019 1:58 pm
peterk
(@peterk)
Man kann den Schalter klacken hören und spürt auch, dass sich was bewegt. Was bedeutet denn die Position 1? Nehme an, Filament geladen, sonst würde er ja nicht drucken, oder?
Opublikowany : 26/12/2019 2:02 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Na dann ist wohl ein wenig Diagnose notwendig. Ich gehe jetzt mal vom MK3S aus, da du dazu ja noch nichts geschrieben hast.
Ich habe schön öfters gelesen, dass der Betätigungshebel fest sitzen kann, wenn das Gehäuse oder der Sensor zu fest angezogen sind.
Evtl. hast du ja auch einen Montagefehler. Prüfe ob die Kugel eingelegt ist und ob die Magnete die richtige orientierung (abstoßend) haben.
Hier noch mal die Anleitung.
Du könntest auch mal den Sensor auf allgemeine Funktionalität prüfen. Schraub ihn mal raus und halte bei laufendem Sensormonitor ein Blatt Papier in die Lichtschranke. Pass aber auf nicht die Bauteile und Kontakte des Sensors zu berühren wenn er unter Spannung steht. (Nicht zu deinem Schutz, sondern zum Schutz des Sensors)
Opublikowany : 26/12/2019 3:06 pm
peterk
(@peterk)
Herzlichen Dank!
Dass die Kugel richtig montiert war, wusste ich noch!
Sobald der IR Sensor draußen war, funktionierte er auch. Erst beim festziehen, kam der Fehler wieder. Habe ein Stückchen Pappe und ein Rest von einem Fehldruck zwischen den Sensor und sein Gehäse gelegt und alles wieder zusammen gebaut. Jetzt reagiert der Sensor, wie er soll!
Frohe Reststunden noch und einen guten Rutsch!
Peter
Opublikowany : 26/12/2019 3:38 pm
@peter-kremer
Zur besseren Übersicht der Sensoraktivität könntest Du diesen mit einer LED bestücken. LED an = Sensor aktiv und umgekehrt. Das hat sich bei mir als recht hilfreich bei der Fehlersuche erwiesen:
Opublikowany : 14/01/2020 1:38 pm
