[Resuelto] Inkonsistente Extrusion - Probleme First Layer
johann.s4
(@johann-s4)
Hallo!
Mein assembled MK3S hat toll funktioniert, aber dann begann der Extrudr zu „glicken“ und inkonsistent zu extrudieren und ich konnte keinen einzigen Ausdruck mehr erstellen. Weder in PLA noch in PETG. Habe alle Vorgaben und Hilfestellungen ausprobiert. Z Achse und First Layer Kalibrierung, aufheizen, Reinigung mit Nadel, Nozzle gewechselt, Bondtech bearings gecheckt (die hatten da Glicken verursacht) etc.
Das Glicken konnte ich wieder in den Griff bekommen. Trotzdem ist die Extrusion inkonsistent und lässt keinen guten Druck zu.
Benutze nur original Prusa Filament und Slicr3r Prusa.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
LG
Respondido : 22/04/2019 3:05 pm
LuClass
(@luclass)
RE: Inkonsistente Extrusion - Probleme First Layer
Hi Johann,
erstmal.... Willkommen
ich hatte Urlaub und auch mal ein bischen Pause vom Forum.
Besteht das Problem noch ?
Falls ja fürchte ich das Du Dein Hotend mal zerlegen musst.
Es kann passieren das im Throat (das ist die Gewindestange die im Kühlkörper und im Heaterblock verschraubt ist) oberhalb des Heatbreaks (das ist die Engstelle wo kein Gewinde sichtbar ist) Filament anhaftet. Das kann passieren wenn die Retractionswerte zu hoch eingestellt sind oder beim Entladen des Filaments Spuren des Filaments durch die Abkühlung an der Innenwand kleben und somit den Filamentkanal einengen.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 23/05/2019 10:25 am
johann.s4
(@johann-s4)
Hi Thomas, konnte das Problem lösen. Trotzdem besten Dank für das Angebot.
Respondido : 01/06/2019 9:42 am
3D-ProtoPrint
(@3d-protoprint)
Hallo,
wie hast du das Problem behoben?
Respondido : 04/06/2019 1:18 pm
Tom
 Tom
(@tom-7)
Ja, wäre schön, wenn man seine Erfahrungen/Problemlösungen mitteilen würde...
Davon lebt doch eine Forum!
Respondido : 06/06/2019 6:04 am
