immer wieder Filament laden und entladen - ich drehe mich im kreis keine Fehlermeldung.
[Solved] immer wieder Filament laden und entladen - ich drehe mich im kreis keine Fehlermeldung.
Jooonnaz
(@jooonnaz)
Hallo,
ich hab soweit den Drucker ohne Probleme zusammenbauen können. Nach der Anpassung des Druckbett will ich meine erste Datei Druck.
Nun zum Problem. Die Z Achse wird geprüft und er setzt zum ersten Schuss an, dann fährt er aber an eine Position und ich soll das Filament entladen. Danach Steck ich es wieder rein. Das macht er nun immer wieder und ich kann nicht drucken. Habe auch schon anderes Filament ausprobiert. Liegt es an der Druckfarbe? oder so?
Napsal : 21/02/2021 3:35 pm
RE: immer wieder Filament laden und entladen - ich drehe mich im kreis keine Fehlermeldung.
Posted by: @jooonnaz
Hallo,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Der MK3 hat noch einen optischen Sensor verbaut und reagiert bei bestimmten Filamenten empfindlich bzw. liefert fehlerhafte Signale. Das kann auch passieren, wenn in unmittelbarer Nähe Licht in den Sensorbereich einstrahlt. Versuch es einfach mal mit einem andersfarbigen Filament. Zum Sensor und den damit verbundenen Problemen gibt es hier Hilfestellung:
https://help.prusa3d.com/de/article/filamentsensor-mk3-nicht-s_2125
Napsal : 21/02/2021 4:11 pm
Jooonnaz se líbí
Jooonnaz
(@jooonnaz)
@karl-herbert
Ich habs gefunden. Habe den Sensor nicht richtig gesteckt. Danke für deine Hilfe. <3
https://help.prusa3d.com/de/article/fehlerbehebung-beim-ir-filamentsensor-mk2-5s-mk3s_112226
Napsal : 21/02/2021 4:18 pm
