i3 MK3S+ Höhe der Düse zum Druckbett
boernie
(@boernie)
Hallo,
wir haben den von Prusa fertig montierten und getesteten Drucker gestern in Betrieb genommen. Leider ist das Druckergebnis sehr ernüchternd und äußerst unbefriedigend. Die Düse ist im Verhältnis zur Druckplatte viel zu hoch eingestellt. Das Filament haftet nicht richtig. Wir haben den Drucker erneut kpl. kalibriert. Leider keine Verbesserung. Unser alter Anycubic ist dagegen ein wahres Wunderwerk. Von einem fertig montierten und getesteten Drucker für 1000€ hatte ich deutlich mehr erwartet.
Fragen:
Wie kann man überhaupt den Abstand manuell und dauerhaft reduzieren? Wie kann ein Drucker mit solchen Mängeln eine Endkontrolle durchlaufen und dann den Kunden ausgeliefert werden?
Wenn das Alles ist was das Teil hergibt, würden wir den Pusa gerne zurückgeben.
Napsal : 01/07/2021 6:07 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: i3 MK3S+ Höhe der Düse zum Druckbett
Für dich gerade am meisten Interessant ist First Layer Kalibration (7:17).
Falls der Einstellraum für dich nicht groß genug ist, musst du die PINDA neu platzieren.
Alles entsprechend Handbuch.
Napsal : 01/07/2021 7:47 am
boernie
(@boernie)
Ich habe die Z-Einstellung nun auf -1,375mm vorgenommen. M.E. trifft diese Anpassung das Idealbild. Was mich ein wenig verwundert, dass dieser Mangel bei der Endkontrolle im Herstellungsprozess nicht aufgefallen ist - zumal ich keinen Bausatz, sondern  ein getestetes Fertiggerät erworben habe.
Mich würde mal der Einstellungswert interessieren, der bei der Endkontrolle ermittelt wurde.
Napsal : 01/07/2021 8:21 am
@boernie
Ich denke, dass dieser Wert nicht im Prüfprotokoll enthalten ist. Der Z minus wert hängt mit der Höheneinstellung der SPINDA (PINDA) zusammen. Dieser unterscheidet sich von Drucker zu Drucker und kann während der Verpackung bzw. Lieferung und Aufstellung des Gerätes leicht von der urspr. Position abweichen.
Der Drucker sollte ohnehin nach der Aufstellung neu kalibriert und der Z-Adjust (auch Filamentabhängig) eingestellt werden. Vor der Inbetriebnahme würde ich zur Sicherheit auch noch alle Steck- und Schraubverbindungen checken (muss man nicht, könnte aber Folgefehler eliminieren). 100% Plug&Play bietet auch der Prusa (noch) nicht.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 01/07/2021 11:37 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@boernie
Generell gilt, das bei jeder Art von Bewegung (umstellen, anheben etc.) des Druckers eine neue Kalibriering durchzuführen ist.
Jedesmal wenn man den Drucker umstellt kann es sein das sich die Geometrie leicht verändert.
Das ist aber ganz normal, und deswegen auch so im Handbuch beschrieben.
Hast Du nach dem Auspacken die Hinweise für die Inbetriebnahme gelesen?
Wenn ich micht recht entsinne steht das mit der vollständigen Kalibrierung inkl. First Layer da auch drin?
Der Wert denn die Mitarbeiter von Prusa bei der Endkontrolle ermittelt haben ist irrelevant.
Siehe Beschreibung oben.
nec aspera terrent
Napsal : 01/07/2021 11:44 am
Rainer
(@rainer-6)
Posted by: @karl-herbert
Bei mir schon: Ich hab im April einen MK3S+ gekauft, ausgepackt, hingestellt, eingeschaltet, los gedruckt. Noch nicht mal Z eingestellt. Warum nicht? Weil ich noch nie so ein gutes First Layer hatte. Seit her x Stunden gedruckt, seit her genau 1 Fehldruck.
Vorher hatte einen Bausatz MK2S, aber nie so wirklich zufrieden damit, jetzt staune ich, wie gut es geht. Ok, fast nur PLA und ein bisschen PETG
Napsal : 01/07/2021 2:05 pm
@rainer-6
Die meisten Benutzer werden wahrscheinlich keine Probleme nach der Erstinbetriebnahme haben, sofern der Drucker so dasteht wie er das Werk verlassen hat. Eine Kalibrierung und Z-Adjustierung ist allerdings immer notwendig (bis auf sehr wenige Ausnahmen und etwas Glück), da der Drucker nicht verwindungssteif genug ist und sich die gesamte Geometrie, je nach Untergund, verändern kann. Ich denke aber, dass dies ohnehin in den Prusanaleitungen beschrieben wird.
Wie genau man gearbeitet hat bemerkt man, wenn man mit kleine Düsendurchm./Layerhöhen oder großflächige Teile druckt.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 01/07/2021 2:33 pm
boernie
(@boernie)
Ich habe mich heute Nachmittag noch mal mit der Z-Kalibrierung beschäftigt und einige verschiedene "Höhen" probiert. Das optimale Ergebnis liegt in meinem Fall bei -1,300mm.
Das ganze Prozedere ist eigentlich recht einfach; aber halt ein Probierspiel.
Napsal : 01/07/2021 4:15 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich hatte als Neuling damals auch riesen grosse Probleme mit dem zusammengebauten MK3s.
First Layer war nicht möglich.
Der Ausdruck der dabei war, war natürlich gut und auch der Zettel war normal ausgefüllt.
Damals war aber bei der Z Achse oben links nur eine Schraube drin und rechts nicht angezogen.
Als Neuling steht man da und sucht erst einmal woran es liegen kann.
Ist am Ende ein Nachteil, wenn man sowas nicht selber zusammengebaut hat.
Mittlerweile habe ich das Ding schon oft zerlegt und mit neuen Teilen zusammengebaut.
Das einzige was bei mir noch immer Original ist und vor dem ich noch immer Angst habe, ist die komplette Extruder Einheit.
Da weis ich jetzt schon, wenn ich das mal wegen Schlauch oder was weis ich zerlegen muss, bin ich land unter 🙂
Napsal : 02/07/2021 7:56 am
