Home Position mitten im Druck
Max Distortion
(@max-distortion)
mir ist bei einem meiner letzten Drucke etwas merkwürdiges passiert.
Mitten im Druck ist der Druckkopf auf die Home Position gefahren um gleich drauf den Druck wieder an der selben Stelle fortzusetzen. Das Ganze 2 Mal im Abstand von ca. 10 Minuten. Ein Fehler wurde im Servicemenü nicht angezeigt.
Habt ihr eine Erklärung für dieses Verhalten?
Gruß Max
Napsal : 06/06/2020 5:58 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Home Position mitten im Druck
Posted by: @max-distortion
Gruß Max
Was ist das denn für ein Druck?
Hast Du den gcode selbst durch den Slicer gejagt, oder einen fertigen verwendet?
nec aspera terrent
Napsal : 06/06/2020 10:34 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
ich hatte die Datei Hub_v3.3.STEP vom Universal Auto-Rewind Spool Holder mit Fusion bearbeitet.
Bei ca. 74.6 und 79.2 geht der Drucker immer in die Home Position.
Download
Gedruckt mit 0.2mm LH
This post was modified před 6 years by Max Distortion
Napsal : 06/06/2020 12:39 pm
Holger
(@holger-2)
Evtl. ein "Crash-Detect"? Druckst Du im "Normal-" oder "Stealth-" Mode? Du kannst "Crash-Detect" in den Einstellungen am Drucker zum Testen mal abschalten.
Napsal : 06/06/2020 1:24 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Hmmm, bis auf die Fehler in der Datei erstmal ein unspektakulärer Druck.
Der sollte eigentlich ohne solch komisches Vewrhalten durchlaufen.
Lad doch mal Deine gcode Datei hoch. Vieleicht steht da ein falscher Befehl drin?
Bei dem Prusa online Farbwechsel-Tool hatten sie eine zeitlang mal sporadische Fehler drin, vielleicht ist das ja hier auch so nach dem slicen?
nec aspera terrent
Napsal : 06/06/2020 1:35 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@holger-s3
guter Tipp. Den Crash Detektor schalte ich beim nächsten Mal aus. Wollte nach dem letzten Druck des Bauteils nochmal ins Menü schauen, hatte ich leider vergessen.
@kai-r3
welche Fehler meinst du genau, die kleinen Lücken in den Layern? Die stammen vom Original. Den Gcode lade ich später hoch, sitze gerade nicht am PC.
Napsal : 06/06/2020 4:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
Nee, die Modellfehler die gemeldet werden. Ich hab mir die aber nicht weiter angesehen. Bin eigentlich auch nicht am PC, nur zwischendurch mal auf die Schnelle.
nec aspera terrent
Napsal : 06/06/2020 8:36 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
merwürdig, der Prusa Slicer zeigt bei mir keine Fehler an 🤥
Version: 2.2.0+win64
Build: PrusaSlicer-2.2.0+win64-202003211145
hier noch der https://www.file-upload.net/download-14127477/HubFinal84_0.6n_0.2mm_PETG_MK3S_3h1m.gcode.htm l" target="true">GCODE.
Napsal : 07/06/2020 4:58 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Link
Napsal : 07/06/2020 5:08 am
