HILFE - Prusa i3MK3S heizt nicht mehr 🙁
fchansa
(@fchansa)
Nachdem ich meinen Prusa einmal komplett (de)montieren musste
(Zaribo-Umbau, Bondtech Extruder) komme ich nicht durch den Setup-Wizard.
Weder Druckbett noch Hotend werden geheizt.
Beim Umbauen war ich vorsichtig, Kabelbruch etc. schliesse ich aus.
Verbindungen sind richtig gesteckt - mehrmals gecheckt.
(Bett +/- ist richtig, Hotend kann man nicht verpolen wegen der Steckerform
und bei den Sensoren ist es ja egal.)
Hab während des Wizards bei der Bettprobe mal den Stromanschluss
fürs Bett gemessen - blieb bei 0 V ?!
Irgendwelche Ideen ?
Best Answer by Holger:
Zieh mal den Stecker J16 für Power-Panic, wenn die Heizung dann wieder funktioniert, sind die Anschlüsse verpolt....
Opublikowany : 20/07/2019 6:22 pm
Holger
(@holger-2)
RE: HILFE - Prusa i3MK3S heizt nicht mehr 🙁
Opublikowany : 20/07/2019 6:37 pm
1 ludzie polubili
fchansa
(@fchansa)
Das Power Panic Kabel war's - vielen Dank !!!
Opublikowany : 20/07/2019 7:56 pm
Holger
(@holger-2)
Freut mich, danke für die Rückmeldung^^
Dein Drucker hat ja bis dahin funktioniert, daher war Power-Panic wahrscheinlich.
Hab ja selber einen BEAR mit BMG-Extruder und kenne so einige Probleme 😉
Opublikowany : 20/07/2019 8:31 pm
